3357
Forden dör när man trycker på gasen
CNC-Operatör
561 Inlägg
14 november 2009
ja, jag har ju en RS escort 1,8-94
ibland vill den starta å ibland inte. nu testade jag, då startade den inte,men sen så gjorde den det, sen när man trycker på gasen så dör den, till och med så dör den av sig själv även fast man inte ger gas
vad e felet?
volvoraggare
4 776 Inlägg
14 november 2009
låter som att soppafiltret är tilltäppt
Fri fart för ett fritt folk!
14 160 Inlägg
14 november 2009
om det sitter 2st pumpar så kan ena pumpen ha dött
tror det är ett bränsle fel
vad händer om du smyger upp varven går det bättre eller inte?
CNC-Operatör
561 Inlägg
14 november 2009
den slocknar
CNC-Operatör
561 Inlägg
14 november 2009
den slocknar, men igår tog jag bort databoxen för att dra kabel till steg. sen försökte jag att starta den, och det gick hur bra som helst med det, under natten så kom det snö, sen dess har den inte velat att starta?
55 Inlägg
22 november 2009
jag had ett liknande fel för 1 år sedan på min Escort, det visade sig att en liten kabel som satt på plussidan på batteriet satt löst, min hade Exakt samma symptom som din. Ibland startade dne å ibland inte, dog när jag gasade, sen fick jag dra igång den, sen kunde den funka ett tag sen dö igen.. jag kollade runt lite i bilen och märkte den lösa kabeln, skruvade fast den sen efter det har bilen fungerat som den gjorde ny!
CNC-Operatör
561 Inlägg
22 november 2009
ok,tackar!,men problemet e löst! =P
jabaär
103 Inlägg
23 november 2009
vore schysst om du skrev lösningen på problemet
CNC-Operatör
561 Inlägg
24 november 2009
tändstift
