Håller på att pimpa min stolthet, min bmw 325 e36 coupe Funderar på o slänga i en baslåda, har tittat mestadels på bandpass och dra rör upp genom hatthyllan
Någon som vet var man kan få tag i något sådant färdigt? andra tips?
Gaaaah vrf skriver folk 325 alltid på annonser o skit :S man har ju inte en blekaste vilken modell det är då ( ja jag vet att TS skrev det men sen....) 325 har ju funnits i 30 år
Jag har en bandpaslåda som är byggd för bmw e36 coupe om det kan vara intressant. uträknad för 2st rockford p3or som jag också har Sen för att fåtill framsystemet så är mitt tips att använda orginalhålen i sparklådorna. Ta bort gummilådan som sitter där orginal och försöka täta utrymmet bakom med pl400 så gott det bara går. Sen sätter du dit nya högtalare än orginal, och sätter silikon för att få det helt tätt mellan högtalare och plåt för att sedan driva det med ett slutsteg. Diskanterna hade jag placerade längst fram i bilrutan för att lyfta ljudet.
plus: enkelt fungerar syns inte
minus: Jag var mycket nöjd men det går ju att göra bättre, dock är jag tveksam att det går utan att bygga om dörrar eller instrumentbräda.
Låter väldigt intressant:P har du någon ritning eller nåt?
förstod inte riktigt va du menade me framsystemet bara:P
