4509
Problem med stero
45 Inlägg
30 november 2009
hur har jag lyckats nån som vet...när tändningen är på så finns de inge ljud och när jag slår av den så kommer de ljud...
vintern är kommen =(
52 Inlägg
1 december 2009
Ehhh  ingen aning det du kan göra är att dra ny + kabel till sterion  (från acc eller vad det heter  tänningen eller  ny från batteriet till sterion och försöka stå ut med att du får starta och stänga av sterion på knappen hela tiden
Stockholm Streetrace Crew
160 Inlägg
2 december 2009
De är inte så att du får spänning/jord på mute kabeln bakom stereon, när tändningen är på?
