3530
Bussningarna i panhardstaget volvo 740
MulleRacing
499 Inlägg
26 november 2009
Hejsan! Bussningarna i panhardstaget ska dom verkligen vara jätte mjuka? Jag misstänkte att dom var dåliga eftersom bilen suger tag i spår med baken och är känslig i sidled i baken, och i sidled bak så är det bara panhardstaget som håller i iaf det mesta är väl det. Så jag var in på volvo och beställde nya och böt bussningarna, men det var inte bättre! Var under igen och tittade, och det går verkligen att rubba utan problem?
Nårgon som kan ge tips om vart man får tag på hårdare bussningarna?
Mvh Jimmy
31 Inlägg
26 november 2009
bakaxeldelar.se
Stockholm Streetrace Crew - SSC
We Own The Streets!
MulleRacing
499 Inlägg
26 november 2009
jml skrev:
bakaxeldelar.se
hittar inte bussningarna:P
Riktigt dum i huvudet
70 Inlägg
28 november 2009
Montera en uniball stället för bussningen på axeln och fixa en hårdare till den i karossen kommer att göra susen dessutom kan man ju justera axeln i sidled om man sänker.
MulleRacing
499 Inlägg
29 november 2009
utveckla dig:)
70 Inlägg
2 december 2009
GLT_Racing_ skrev:
utveckla dig:)
Vilket är det du inte fattar tycker det är rätt simpelt det som står.
MulleRacing
499 Inlägg
2 december 2009
skruffse skrev:
GLT_Racing_ skrev:
utveckla dig:)
vad menar du med uniball? och justera axeln i sidled?
P o r s c h e
1 700 Inlägg
3 december 2009
när man sänker bilen flyttar sig bakaxeln en aning i sidled, därför kan de vara bra att justera in den.
De sitter ju ett stag som går på tvären för att hålla bakaxeln rätt i sidled, och den är en aning vinklad neråt när bilen är originalhög. Sänker man då ner bilen så blir staget mer och mer horisontellt och blir då längre om man mäter i en vågrät axel, därför flyttar sig axeln en aning i sidled wink
Uniball= Är väl en bussning med metallkula har ja för mej ?
MulleRacing
499 Inlägg
3 december 2009
det har du rätt i! nu när jag tänker efter, eftersom hela bakaxeln bara sitter i det staget i sidled. vart justerar man?
P o r s c h e
1 700 Inlägg
3 december 2009
De vet ja faktiskt inte. Lägg dig under och kolla på själva staget. Är själva staget justerbart så sitter de en "hylsa" på mitten som man vrider på för att förlänga/förkorta. Sitter då en låsmutter på ena eller båda sidorna som man får lossa först.
Sen kan de va så att de går att justera vid infästningen i karossen eller bakaxeln. Antingen går själva skruven att flytta mellan hål eller så justerar man genom att vrida på skruven.
Har du inget av dessa får du mäta hur pass mycke du behöver flytta axeln, sedan plocka bort staget och kapa av de och anpassa längd, sen svetsa ihop igen. Fick göra så på min 140 för där fanns de inte ett spår efter justeringsmöjligheter. Tror inte de går på 240 heller...
139 Inlägg
3 december 2009
Nae det gör det inte utan justering får man bygga själv.
P o r s c h e
1 700 Inlägg
3 december 2009
mm då var de som ja misstänkte wink
Går säkert att köpa justerbart stag annars om man vill vara riktigt seriös wink Eller konvertera ditt originalstag till justerbart
huh?
10 427 Inlägg
3 december 2009
Finns en "lirare" på Svenska Volvo 7/900 Klubbens forum som brukar kunna svetsa ihop
ett justerbart begagnat stag för ungefär 500kr +frakt .
Vill man ha lite rejälare doningar från USA så kan man kika här:
http://www.kaplhenke.com/
700/900 Adjustable Panhard Bar
http://www.forumbilder.se/images/f73200911110166de.jpg
Key Benefits
    * Adjustable 3 Piece Teflon lined solid rod ends (Aurora/FK type)
    * 4130 chromolly tubing and hardware
    * Provides fine-tune adjustment of axle position left to right.
    * Additional adjustment can make fitting larger tires easier.
    * Electroless nickel plated for long lasting durable corrosion prevention.
Pricing
200 USD + Shipping
Alternativt från IPD i USA:
8K0700 Adjustable Panhard Rod
http://www.ipdusa.com/uploads/images_skus/9976.jpg
http://www.ipdusa.com/product.asp?strPa … CAT_ID=195
Sitter "vanliga" polybussningar i ändarna på det staget till skillnad mot wursting-grejerna på Kaplhenke-staget tongue
Kostar 99 € +frakt från European Tuning (officiella återförsäljaren för Europa) i Nederländerna
http://www.europeantuning.nl/
Kan vara intressant att veta om att det finns att köpa om
det finns ett överskott på tusenlappar ute i stugorna wink
