Du kan enkelt testa med att ta en tunn kort (hanterbar) kabel och sätta mellan yttre ringen på lågnivån och enhetens chassie.
För att löda signaljorden måste man öppna enheten och se vart det är bränt. Är det på kretskortet så kan man skrapa rent på ledarna o löda dit en liten tunn kabel där....
Vissa enheter har ett litet ytskiktsmotstånd/säkring som kan bytas.
