4657
850 glt -92 drivrem och spännare
51 Inlägg
8 december 2009
tänkte byta drivrem och spännare på min 850 är det så enkelt som vissa säger bara sätta dit den nya remmen och spännaren sen dra loss en sprint som sitter i den nya spännaren så spänner den sig själv
8 253 Inlägg
8 december 2009
Om du med drivrem menar kamrem, så ja, då är det så. Spännaren till aggregatremmen funkar lite annorlunda. Gäller ju bara att se till att remmen sitter som den ska och att vevaxel och kamaxlar står som de ska, sen är det bara att rycka ur sprinten så spänns remmen.
51 Inlägg
8 december 2009
remmen till servopumpen och generatorn är det
8 253 Inlägg
8 december 2009
Aggregatremmens spännare är som sagt annorlunda. Har du den gamla spännaren så sätter man fast ett 3/8 spärrskaft i det fyrkantiga hålet på sidan och vrider armen. Har man den nya spännaren lär man i princip bygga ett eget verktyg som passar i fyrkanten så man kan vrida armen.
51 Inlägg
