3428
Göra baslåda av laminerad spånskiva?
102 Inlägg
13 december 2009
Finns det någon för- eller nackdel med att bygga en baslåda av 30mm spånskiva som är laminerad på båda sidorna? Har nämligen möjligheten att få tag på spillbitar från diskbänkar och funderar på om man ska utnyttja det. Det lilla jag vet är att den är tätare än golvspånskiva. Funderar över om laminatet kan tänkas uppfylla samma funktion som när man plastar en låda, eller är jag ute och cyklar? Vill inte lägga ner tid på ett bra arbete om det ändå blir skit i slutändan neutral
2 665 Inlägg
13 december 2009
Det ska nog funka! Om du ända får det "billigt".
102 Inlägg
13 december 2009
Blir tveksam när du skriver "nog". Du får det att låta som att det inte är nå vidare bra men att det duger förutsatt att jag får det billigt tongue
4 693 Inlägg
13 december 2009
Klart att det blir bra, det lär ju knappast bli sämre än utan iaf.
Booyakasha!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
13 december 2009
Det funkar, dock så kan du inte använda trälim när du limmar ihop lådan.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
102 Inlägg
13 december 2009
Du syftar på att det inte fäster på laminatet eller? Det bör gå att lösa ändå. Blir nog PL400 + skruv eller något liknande om det nu blir av med detta materialet.
En sak som jag undrar över är vilket mått jag ska gå efter om jag ska spela blandad musik. Jag prioriterar kvalité framför att spela högt. Men vill samtidigt att man ska kunna flytta lite luft när man lyssnar på pop/rap. Basen kommer att vara en SPL V-250D4 10" eller en SPL V-300D4 12". Det som oroar mig är om basen låter illa med port eller om den flyttar så lite luft med sluten låda att den blir tråkig vid baslåtar.
På sidan så finns det rekommendationer för sluten och basreflex låda. Någon som vågar tro att den ena är lämpligare än den andra i mitt fall? Har verkligen ingen aning själv sad. Bilen är en liten halvkombi och skuffen är ca 50cm djup och 100cm bred.
Kejsare
547 Inlägg
13 december 2009
Jag provade att bygga en sluten låda till min Mac Audio Select 12R för att se om det spelade nåt bättre, då jag också prioriterar kvalité och välljud, men blev nästan lite besviken. Nu har jag iofs haft lite strul med dåliga signalkablar och sånt där, men jag hade nog hellre behållt den portade lådan, den spelade gott nog för mig, även vid "vanlig" musik
Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
13 december 2009
Precis, trälim bör inte fästa så bra på laminatet, PL400 bör funka kanon.
Sen har du rätt i dina tankar kring att en slät yta är bättre för luftflödet.
TEAM dBAkuten
102 Inlägg
13 december 2009
Är inte risken stor att basen inte hänger med vid rockigare musik med portad låda? Det är just det jag inte vill ska hända.
På tal om lite annat, vilken beteckning är det som avslöjar hur stor volym baselementet utgör? Det står att den basen som jag har kikat på är lämpad för 14-24 L i sluten låda. Förstår inte om det är med eller utan basen monterad i lådan. Samma sak med portad låda på 35 L.
Senast redigerat av grakka (13 december 2009)
