3313
Audi (Någon som kan hjälpa?)
7 Inlägg
20 december 2009
Jag har min bil i ett varmgarage på nätterna och idag när jag varit på jobbet så har det varit typ 15 minus grader ute och när jag ska till att åka hem på eftermiddagen så går inte bilen starta, när jag vrider på nyckeln så låter det som den ska starta men lägger av efter 1 sekund. Men även elen till fläkt och instrument/hastighetsmätare bräda är helt död??
Finns det någon som kan hjälpa mig vad det skulle kunna vara för fel?
MVH Mange
155 Inlägg
20 december 2009
byt batteri
A4 orginal till mer kreativ - :)
629 Inlägg
20 december 2009
Vet inte hur mycket du kan om bilar osv. tongue
Men börja med att mäta batteriets spänning med en multimeter om du nu har en... borde vara runt 12volt.
Svårt som fan alltid att försöka gissa sig fram tongue
Quattro - bar å åk
621 Inlägg
20 december 2009
Ja det låter som att batteriet är dött.
Varför ha en turbo när man kan ha två?!?
7 Inlägg
20 december 2009
ja det första jag gjorde va ladda batteri men inget fungera.
Strömen till fläkt/instrumentbräda fungera inte men radion fungerade och lamporna som vanligt, är inte det lite märkligt? kan det ha att göra med kanske säkringar??
146 Inlägg
20 december 2009
Om batteriet har en död cell så hjälper det föga med att ladda det.
Om jag förstår så slog drevet till men startmotorn orkar inte runt.
Ingen möjlighet till starthjälp när felet uppstår?
Vcds
7 Inlägg
20 december 2009
Det känns ju som att det borde ha med kylan ute att göra dvs från ett varm garage där det typ är +20 grader till att stå ute i -15,20 grader hela dagen sen vara helt död, det har aldrig hänt förut, och strömmen fungerar inte till fläkt/instrumentbräda men lampor och sterio fungerar som vanligt.
146 Inlägg
20 december 2009
Med en död cell så startar bilen på sommaren då dom övriga 5 lämnar tillräcklig ström.
På vintern eller när temperatur går ner så kommer problemen då batteriets kapacitet minskar samt att startmotorn drar mer ström då motorn inte roterar lika lätt.
Men att fläkten inte går är ju ett fel för den borde snurra. Det är väl kupefläkten du menar.
Vcds
261 Inlägg
20 december 2009
det är troligen startspärren som krånglar. när den går in så startar motorn till och går i en sekund för att sedan lägga av igen,.
