2745
Lacka fälgar?!
55 Inlägg
29 april 2009
Tjena!!
Jag har några fälgar jag hade tänkt lackera om, men nu är frågan:
Kan man lackera direkt på klarlacken som sitter redan?
Eller hur ska jag göra för att få bort den?
Tacksam för svar
64 Inlägg
29 april 2009
jadå de kan du, bara att matta ner den med fint slippapper, om det inte finns några stora skador på dom...
got stance?
546 Inlägg
29 april 2009
Slipa!! börja med 240 papper och gå neråt och avsluta med 600 eller 800 papper. Lägg INTE direkt på klarlack, den ny lacken kommer att släppa av alla stenar och skit som fälgarna tar stryk av.
har du inga större skador kan det räcka med scotshbrite eller fint papper typ 400-600
Senast redigerat av joonte_ (29 april 2009)
夢の力
1 517 Inlägg
29 april 2009
blästra sen lacera om ?
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
55 Inlägg
29 april 2009
Tack för tipsen, blir å slipa lite lätt då sen lacka smile
Ena fälgen måste jag dock tyvärr reparera eftersom vägverket vägrar ta ansvar sad
Mina stackars borbet fälgar :'(
44 Inlägg
29 april 2009
duger de med vanlig billack o sen klarlack eller måste dom pulverlackas för o hålla bra?? nån som vet??
98 Inlägg
29 april 2009
Räcker med att slipa ner klarlacken för att färgen ska fästas. Blästrar man aluminium fälgar måste dom lackas i ugn för att färgen ska fästa, så alu porerna öppnar sig. Fungerar kanon bra med vanlig billack, med tanke på att fälgen inte är utsatt för något stenskott i huvudtaget. Funkar även med billack på sprayburk, fast med extra härdare i, annars käkar sig bromsdammet in i färgen.
55 Inlägg
29 april 2009
men biltemas fälgspray eller motips fälgspray på laitis borde väl duga, eftersom dom e gjorda för just de?
44 Inlägg
29 april 2009
tack bra svar MaxR.
Jag köpte ett par fälgar förra våren o va jätteglad när han sa att dom va nylackade. i slutet av sommaren såg dom ut som skit, stenskott överallt. säkert lackade med vanlig sprejburk. men nu har jag lagt på riktig billack o klarlack.
-Renoverar och bygger-
563 Inlägg
6 januari 2010
Perfekt tråd för alla mina frågor!
Okey, först slipa ner lacken, därefter köra på med Vit Fälgfärg köpt på mekonomen och därefter på med Klarlack? Korrekt? :S
got stance?
546 Inlägg
6 januari 2010
läser du på mekonomens fälgfärg tror jag det står överlackeras ej med klar lack. bättre att ta en vanlig vit och lägga fälgklarlack ovanpå sen, självklart slipa emelan varven.
夢の力
563 Inlägg
6 januari 2010
ah okey, tackar.
