2597
V70 2,4T 02 Temeratur går ej upp
CREW East Performance Racing
221 Inlägg
6 januari 2010
Temperaturen går ej upp till normal. eller tar väldigt lång tid på sig typ att man hinner köra 3 - 4 mil innan den kommer till normal. ej med riktig värme i bilen någon gång. någon som vet om det kan typ vara termostaten???
//Gottefia Crew @ East Performance Racing
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
6 januari 2010
kan va luft i systemet.
annars kan termostaten fastna i öppet läge och då blir motorn aldrig riktigt varm.
prova lufta först.
-den satt som en fläskläpp-
4 822 Inlägg
6 januari 2010
garanterat termostaten
Mvh Christian
