tjenare jag har ett jbl 1201.1 monoblock när jag har koppla in det och startar stereon så blinkar protectlampan till på steget sen är det helt svart....
börja med att se över jordningen så att den är bra, en bra lackskrapad del i karossen, bältesbulten möjligen. Hur grova kablar har du till steget och vad driver du? Hur har du säkringen osv...?
Och varför så liten säkring till den kabeln? Du kan ju lätt sätta det dubbla, tillomed 250A utan problem (vissa säger upp till 300A säkring på 50mm2 kabel). Sen så bör du nog som sagt se över din jord.
du har inte råkat stöta till steget på nåt sätt. att det har legat i skuffen med en massa lösa saker så det har fått någon kyss på så sätt? eller legat och glidit runt och farit mot hjulhuset och någon kallödning har släppt?
