4460
Problem med slutsteg jbl 1201.1 monoblock
77 Inlägg
30 december 2009
tjenare jag har ett jbl 1201.1 monoblock
när jag har koppla in det och startar stereon så blinkar protectlampan till på steget sen är det helt svart....
har någon en aning vad det kan vara för fel? yikes
stahre
30 december 2009
börja med att se över jordningen så att den är bra, en bra lackskrapad del i karossen, bältesbulten möjligen. Hur grova kablar har du till steget och vad driver du? Hur har du säkringen osv...?
4 Inlägg
30 december 2009
tjena..har vatt med om detta på flera steg:( varje gång har steget varit kasst efter att protect har lyst...
77 Inlägg
31 december 2009
HAhahah jag har 50kvm är min strömkabel och jag har 100 a säkring!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
31 december 2009
Eh nej det tror jag INTE att du har......
50m2 är STOOOOOOORT!
50mm2 kanske roll
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
31 december 2009
Och varför så liten säkring till den kabeln? Du kan ju lätt sätta det dubbla, tillomed 250A utan problem (vissa säger upp till 300A säkring på 50mm2 kabel). Sen så bör du nog som sagt se över din jord.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
77 Inlägg
2 januari 2010
oj missade ett m tongue
köpte ett paket på ljudshopen där det följde med 100A säkring har inte orka byta tongue
Team dBakuten
3 453 Inlägg
2 januari 2010
Jordproblem låter det som.. Vart sitter den?
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
2 914 Inlägg
2 januari 2010
du har inte råkat stöta till steget på nåt sätt. att det har legat i skuffen med en massa lösa saker så det har fått någon kyss på så sätt? eller legat och glidit runt och farit mot hjulhuset och någon kallödning har släppt?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
2 januari 2010
Jag skulle tippa på att du har kortis på högtalarutgången.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
77 Inlägg
8 januari 2010
tänkte samma sak om det där med högtalar utgången men jag prövade att bara koppla in plussen minus och remoten och det är exat samma sak....
