3298
Få fin finish på insuget
274 Inlägg
11 januari 2010
Va kan man använda för medel o borste för o få alu insuget att se bra ut på en S70
Senast redigerat av buddha88 (11 januari 2010)
49 Inlägg
11 januari 2010
Beror lite på vad det är för ytfinish
Är den någorlunda slät så kör med autosol och en liten polermaskin som kommer åt så blir det nog blankt
819 Inlägg
11 januari 2010
Först får du köra med en dremel eller fil eller liknande för att få bort allt gjutskägg. Sedan är det slipa som gäller. Börja med 120 papper, 240, 400, 600, 800, 1200 och kanske finare ändå. Till slut kör du autosol och polertrissa. Räkna med några timmars jobb men se till att göra varje steg ordentligt, det är inte kul när man har gått igenom alla papper och inser att man fuskade med dom första papprena och har några grova repor kvar. Då är det bara att börja om från början wink När du slipar med papprena så är det våtslip som gäller.
Mustang 1987 Foxbody -> Pro Int bil!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=258533
