3693
945 turbo dör vid högt ladd
8 Inlägg
11 januari 2010
Har en 945a turbo som dör "hugger till" vid högt ladd, är chippad. har även satt i rör mellan turbo och filter, trodde det sögs ihop men inte, någon vet va det är så säg gärna till. vet att det inte finns nån tryckvakt eftersom den borde försvinna med chip?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
11 januari 2010
hur mycket laddar du då?
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
3 180 Inlägg
11 januari 2010
prova sänka till 0.8 och se om det försvinner. är den servad på länge? dåliga tänddelar kan ge liknande symptom.
8 Inlägg
11 januari 2010
kör med 0.7 och då slutar det, men borde kunna ladda mer tycker jag? har bytt tänd delar.
3 180 Inlägg
11 januari 2010
vad är det för chip då? riktigt chip eller "hassan på hörnets fiiina trimchip" 1 bar borde inte vara några problem.
8 Inlägg
11 januari 2010
Köpt på KLracing. vet inte det kanske är skit?
160 Inlägg
11 januari 2010
En kompis till mig hade samma problem och det var att han spikade så pass mycket att motorstyrningen "bryter" för att förhindra skador på motorn.
Han körde utan chip och bara uppskruvad wastegate så han fick ojämt laddtryck och laddtrycksspikar
Vad har du för wastegate?
8 Inlägg
12 januari 2010
vet ej vad det är för nån men har en ställbar typ som jag köpte av en kompis.
2 452 Inlägg
12 januari 2010
antagligen så har du köpt ett ekonomichip från kl racing då hugger den till tål bara att ladda 0,8...
döden kommer tillbaka
Refined
1 770 Inlägg
12 januari 2010
Precis. Låter som om du kör med ett chip som inte laddtrycksspärren är borttagen på
8 Inlägg
12 januari 2010
Kollat runt lite verkar inte finnas mer än KL racing som har chip till min för det är en 2.0a
kollade med viking chip men dom hade inte till den boxen heller.
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
12 januari 2010
Du har ju Itsfun och KG trimning som säkert kan lösa det åt dig.
Bara skicka med boxnumret så kan de säkert ordna fram ett chip.
MVH. Alex
8 Inlägg
12 januari 2010
MVH. Alex
okej tack ska kolla.
61 Inlägg
12 januari 2010
det problemet har jag oxå. har nämligen en 96:a o det är oxå ett chip från kl-racing o när den laddar över 1bar så dör den eller slår ifrån. tror att det är för att jag inte har ett tändnings chip i än. så ska beställa ett sådant. o köpa ett nytt chip oxå för kl-racing cjipen är inge att ha.
Men vet du om du har guldbox i den bil? vad är det för årsmodel?
8 Inlägg
13 januari 2010
Nej. det har jag inte, har en 91a
