3421
Ground Zero 15" bas erfarenhet?
15 Inlägg
19 januari 2010
jag funderar på att köpa en 15" Ground Zero bas till min volvo 745a. spelar dom bra och rent ljud? vad för mått på låda? mvh stefan
16 197 Inlägg
19 januari 2010
att de spelar rent har mycke äå göra me va du har för stereo å steg.
15 Inlägg
19 januari 2010
jag kör en alpine CDE102RI. och sen ett alpine slutseg också men kommer inte håg vad de är för modell...men just nu kör jag 2 cerwin vega basar på de men jag tycker de vart för lite tryck... men de låte inte ett enda missljud från de iallafall.. men hur är högtalarna i övrigt?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
19 januari 2010
Vilken serie gäller det? Hydrogen, Uranium, Nuclear, Plutonium?
Hydrogen 15" hade jag o den spelade rätt bra tryck i trance o hiphop. dock inte så världens snabbaste bas.
Dem andra serierna är ju värre, Nuclear o Plutonium är rediga as.
Hydrogen funkade bra med runt 800wrms o upp iaf.
Team-leader för Team1
16 Inlägg
19 januari 2010
hydrogen funkar finfint, å den kan spela sjukt rappt om du ahr effekt till det *har kört en sån ett tag med ett gzpa1.4000, dvs riktigt mycke effekt till den å den lirar lika rappt som mina dls 10or,
annars vet ja en som har en uranium 15 å sälja till vettiga pengar, den är vassare än hydrogen men kräver inte lika mycke effekt som nuclear/plutonium gör,
15 Inlägg
19 januari 2010
vet inte vad för serie.. men den här länken är till ett par lika dana..                                             http://www.blocket.se/stockholm/Baslada … 11&w=1
men jag tänkte inte bara köra den utan jag tänkte köra 2 stycken mds 8" basar också..
tror att de kan bli bra. verkar ju som att den där Groun Zero kan spela ganska tung bas... och sen ett par rappa 8" på de tror jag kan bli bra..??
Skogsfan
649 Inlägg
20 januari 2010
Att du får för lite tryck behöver ju inte heller vara basarnas fel. Kan ju även vara så att du behöver ett kraftigare steg. och ifall fallet är så kommer det inte hjälpa med nya basar.
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
16 Inlägg
20 januari 2010
de ser ut som gamla serien av radioactive basar, haft en sån i gz''s färdigbyggda låda, spela som fan med hyffsat lite effekt, enkel 4ohm spole,
http://www.ground-zero-audio.com/13_dow … zrw15s.pdf
denna låda hade jag:
http://www.ground-zero-audio.com/13_dow … rb15bt.pdf
15 Inlägg
20 januari 2010
det blev för lite watt med 2 stycken 15" nu ska jag skaffa en ny och jga ska bara ha en..
15 Inlägg
20 januari 2010
okej tack big_smile kanske man ska sattsa på en sån låda då...wink
