3291
Volvo 245 som gasar av sig själv.....hur får man den att sluta?
3 Inlägg
21 januari 2010
Har en Volvo 245Gl årsm -88 med en B230F motor 4växlad utan krussiduller.
Problemet är att den gasar av sig själv, behöver bara lägga i växlarna åt den så sköter den gasandet neutral Det hjälper inte att trycka till på gasen det ger sig ändå inte, den varvar som en tok på tomgång. Vissa dagar går den som den ska och är då lätt att starta, dagarna då den lever rövare så är den väldigt svår att få igång de dagarna startar den i regel bara tre gånger sad Ibland blir den även orkeslös under körning då händer nada när man gasar hmm
Efter många turer på verkstad så har det mesta blivit utbytt och nu kliar sig alla i huvudet.
Nytt på bilen
Tändstift, tändkablar, fördelare och rotor, luftfilter, startbox, batteri, relä till insprutning, tomgångsventil o.s.v alla mekaniska delar har blivit smorda och inget ska enligt verkstad kärva sad
Har någon en fundering på vad det kan vara?
Om skit var pengar så föddes den fattige utan röv.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 januari 2010
spjällägesgivaren  kanske  ?
har du kollat så spjället inte kärvar utan går lätt?
vajern som hoppat ?
3 Inlägg
21 januari 2010
Vajern sköter sitt jobb och är kollad av samtliga verkstäder, spjällägesgivare har jag inte nog inte hört nämnas i listan av utbytta delar så där är ju en pryl att lägga till på "att kolla listan" Funderar skarpt på att hyra in en exorcist *suck*
