3884
Hej.. problem med min 745 - års 87
42 Inlägg
25 januari 2010
Hej .. har lite problem med min 745 .. köpte den då den inte fungerade då. men fick senare igång den när jag byte hallgivaren och tändmodullen samt fördelare .. testade även en annan tändspole.. men , som sagt fick ordning på bilen så jag fick den att fungera på tomgång.. men nu är det så att så fort man kör en bit börjar han hoppa och leva sitt eget lilla liv hackigt och dant. men , så testa jag ta ur tempgivare kontakten. då gick den bra på tomgång igen.. sen testa jag även att köra utan kontakten men då gick han ungefärligt likadant.. så satt ditt tempgivar kontakten igen .. får inte ordning på det ändå.. förstår inte kollat båda pumparna verkar inte vara några problem med.. sen testa jag även om det var luftmassemätaren som var trasig men icke , så snälla är det någon som har några lösningar på det här är jag väldigt tacksam.. m.v.h. Micke
Rycketofta Racing
292 Inlägg
42 Inlägg
25 januari 2010
mjo tänkte det imorgon.. men , har ju lite bråttom med bilen o få ordning på den ska in på bes på onsdag.. har du flera förslag .. på vad det kan vara om det inte är givaren.. funktionen på den är det att om den gått sönder så tror bilen att han e svinkall och då suger soppa. men, om man kopplar ur den där givaren som jag gjorde tycker man ju att det borde gå att åka med den.. eller har den med någon motorstyrning att göra`?
42 Inlägg
25 januari 2010
Tab skrev:
prova byta temp givaren?
42 Inlägg
25 januari 2010
men , vill fortfarande veta vad tempgivaren kan ha förfunktion om han inte funkar sen ändå..så man kan börja felsöka någon annanstans.. m.v.h. Micke
42 Inlägg
25 januari 2010
har den något med , motorstyrning att göra eller så? m.m.
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
25 januari 2010
klart tempgivaren har med motorstyrningen att göra, den talar om för boxen hur varm motorn är så boxen kan anpassa bränsleblandningen efter det.
mät spänningen från lambdasonden om du har en multimeter, ska pendla mellan 0,1 och 0,9 volt, står den helt still är lambdan död.
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
42 Inlägg
25 januari 2010
men, då kan allså tempgivare bero på att han inte orkar runt efter ett tag med den? så fort han blir varm var det ungefär vart han hel snurr..
3 180 Inlägg
25 januari 2010
möjligheten finns, prova byta, är ju inte direkt dyr. se till att byta rätt bara, finns två stycken. en till instrumentet och en till motorstyrningen.
42 Inlägg
25 januari 2010
då var jag nog på rätt precis 3 cylinderna under insuget?
Senast redigerat av mickelito011 (26 januari 2010)
