När jag rullade på landsvägen idag så ryckte de till i bilen å check engine lampan tändes!
Sedan så ryckte jag bort batteri polen satt tillbaka, Lampan slocknade, och vred på tändningen, men näår jag vred på så klicka de ett antal ggr från motorutrymet, där spällhuset sitter.
Starta ialf och gick ok på tomgång ett tag, Sedan när jag ska gasa, så blir de ett hackigt motstånd på gasen, (pulserande och trögt)
Så tänds lampan igen, samt att TCS kopplas ur.
Jag hade förut problem med att gasspjället kärvade, men har kollat där och allt ser rent ut.
Vad kan de vara för prob?
Gäller en Saab 9-3 Aero 2001
Tack på förhand!
