3397
Saab 900 s sprutar vatten ur avgasröret?
4 Inlägg
23 september 2006
jag har en saab 900s som sprutar vatten ur avgasröret. va kan det va för fel då???
Gorgilus addictus
4 761 Inlägg
23 september 2006
Antagligen kommer de in kylarvatten i motorn...är inte säker dock hmm
4 Inlägg
23 september 2006
Kan de va toppackningen?
Gorgilus addictus
4 761 Inlägg
23 september 2006
Ja de är antagligen den som har gått sönder....
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
23 september 2006
Hur mkt sprutar det och bara när bilen är kall eller hela tiden?
Kan ju vara så enkelt som kondensvatten.
- Time Attack -
4 Inlägg
23 september 2006
Den sprutar ut kylar vattnet...måste fylla på varje gång jag kört...
31 Inlägg
23 september 2006
Är det så mycket och allt kommer ut i avgasröret så ska du byta topppackning snarast innan du kör med den nå mer. Kan ju iof ha fått en spricka i toppen eller blocket, men det synns ju när den rivs, eller har den kokat någon gång? Vet inte hur saabs toppar klarar det, toppar kan ju bli skeva och då blir det lekage, iof så borde det synas utvändigt då också.
//JK
Senast redigerat av Johan_K (23 september 2006)
Att vara tvåa är att vara första förloraren
Better than God \o/
1 883 Inlägg
26 september 2006
og eller ng?
(fattar inte varför det skall vara SÅÅÅÅÅ svårt att ta med det eller årsmodell)
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
