4521
Hur byter jag oljepump på volvo 850?
107 Inlägg
13 februari 2010
Ska byta oljepump på kompisens bil!
Hur gör jag enklast det?
// Leffa
Leifa is HERE
8 253 Inlägg
13 februari 2010
Bort med kamrem, remskivan till aggregatremmen, och drevet på vevaxeln till kamremmen. Skruva ur dem 4 vultarna och använd en avdragare för att dra ut den. På med packning och o-ringen på den nya, dra fast den och sätt tillbaks drev, remskiva och kamaxel.
107 Inlägg
13 februari 2010
okey! men hur låser jag kammarna då?
Leifa is HERE
8 253 Inlägg
13 februari 2010
Finns 4 alternativ egentligen:
1: Köpa ett universalverktyg som låser kamdreven.
2: Köpa volvo egna verktyg som kostar 1500 och tar nån vecka att få hem
3: Låna ovanstående av vänligt sinnas volvoverkstad
4: Bygga ett eget verktyg som låser i bakänden som volvos verktyg av lite plattjärn.
Servicetekniker, Toyota BT
216 Inlägg
13 februari 2010
Eller ställ motorn i noll-läge innan du monterar isär den. Bakändarna för kammarna så stå vågräta. Behövs inga special verktyg. Naturligtvis finns det andra sätt, hur skulle man annars göra när man plockar ur kammarna. Finns ju även markeringar på kamdreven. Avgaskam ska stå klockan 2, och insugskam klockan 10.
Senast redigerat av nicnir90 (15 februari 2010)
Guide! 850 Instrumentpanel demontering, allting inte bara överdelen och mätarhus. http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=146291
Volvo 850 felkoder: http://www.turboperformanceclub.com/_fi … ll_850.pdf
