vet ej vad jag ska ha för ström till tempratursensorn när tändningen är på? En fråga folk säjer att när motorlampan lyser så är det lamda sonden eller lmm stämmer det??
kolla över elkablarna till spridarna dom har en tendens att gå sönder nere under insuget å orsaka kortslutning... så vitt jag vet sitter de ingen högtalare i lh 2.4 boxen så hur de har lyckats börja pipa där e frågan..
okej. har gåt över kablarna 2 gg senast igår när jag bytte insugspackning och rengjorde spjällhuset. vet du om lamdan kan ge fel värden utan att den är sönder och utan att visa det på felsökningen? finns det några jordpungter till tempratursensorn? tror det är den som spökar men vet inte,, ´vad ska jag ha för ström på den?
Ja lambdan kan gå sönder/ visa fel värden utan att ecu boxen sätter felkod. går å mäta upp den med multimeter å kolla å den ger voltsignal. ger den fel signal så försöker motorn hela tiden korrigera luftmängden som lmm mätt upp mot de värdet som lambdan visar å de kan bli lite galet..
vet inte riktigt vart tempgivarn jordar.
hur nya är dina tändstift å kablar?
okej. jag ska prova en annan lamdasond. tändstiften är ca 3veckor. kablarna är inte nya men provade polarens kablar. ingen skillnad.
provtryckt vad?? stämmer det om intercoolern som en skrev i tidigare inlägg? du verka kunna mycket.. ska provtrycka intercoolern i morgon tänkte jag men jag tycker det är så långsynt att ifall det skulle vara ett litet hål i intercoolen att det gör så när det är kallt. och tomgången skulle väll inte gå upp skulle vara tvärt om tycker jag?
tryckprovat hela vägen mellan turbo och insuget, läcker det nånstans så går den inte som den ska.
okej var en bra ide,. har aldrig gjort det vilket är det smidigaste sättet att göra det? visste du något om stämmer det som jag skrev om intercoolen
sätt en plugg som passar tryckröret i ena änden på tryckröret (det mot spjället) plugga igen slangen för tomgångsmotorn, sen trycker du i runt 0,8 bar i trycksystemet och lyssnar om det pyser. du gör det lättast med en hemmagjord plugg och en slanganslutning för cykelpumpar.
