Jag tänkte köra upp två basbortar enligt skiss genom hatthyllan (ett rör ur varje låda). Sen tänkte jag även låta högtalarna spela ut genom skidluckan. Hur kommer detta låta tror ni?
Elementet tänkte jag mig Funderade på JBL GTO 1202D
Fs 23,5 Hz Vas 97,8 liter Qms7,14 Qes0,47 Qts 0,44
Så nu behöver jag hjälp med lådvolym, hur många grader lådan ska luta (om det spelar roll), hur stort basrör osv... Gör det något att lådan är lite annorlunda då den är lägre under 6*9 Orna? Bör man bygga in dem för att inte baslådan ska påverka dom?
tips emottaget tacksamt!
Letar delar till min volvo 244 turbo, hör av er om ni har nåt
Bygg helre blockeringen för trycket som du vill få in i kupén fram på lådan, jag har flera gånger upplevt att en bakre avskärmning förändrar avstämningen på lådan då det blir en extra låda den spelar i. Sen beror det på hur petig du är också.
Lådan får bli efter de måten som bilen klarar, dvs rätt exakt 4.5*3*3.5 dm nånting. Röret dras sedan upp genom hatthyllan såklart, dvs, får upp två st rör där, som kommer sitta bredvid jbl 6*9:orna.
Kommer se jäkligt maffisgt ut med två st 10 cm rör där
Iaf, vad tror ni om detta, alltså ljudmässigt i kupen ? Bättre alternativ på lådor? Tycker detta sättet bör vara det bästa sättet att verkligen få in basen, inte bara ställa en låda bakom skidluckan..
Om jag kör på det kommer jag göra ett projekt och lägga upp här
Det borde bli bra tryck in i kupen eftersom allt ljud kommer från portarna, det brukar ju föreslås att använda bandpasslåda just för att vara säker på att få in ljudet i kupen.
Snackade med nårdik killarna och de hade inget att tilläga Ska fluffa till och dämpa den slutna kammaren.. Bygga i 18 mm mdf tänkte jag, bör bli rusikt stabilt då ytorna är rätt små..
