1801
Saab 9-5 Aero, Tutljudet vid låsning av bilen.
24 Inlägg
18 maj 2009
Hejsan,
Sitter och funderar på ljudet som kommer från bilen när man låser den. Gissar på att en elektrisk signal åker fram till tutan och avger ett litet tut.
Jag undrar om någon har mer information om det här? Jag funderar nämligen på att kidnappa signalen och skicka den till en annan ljudkälla. Om det nu är möjligt smile.
Tack på förhand.
982 Inlägg
18 maj 2009
de sitter nog en separat tuta..oftast i någon innerskärm fram eller på torped väggen !
248 Inlägg
18 maj 2009
Min saab tutar också till ibland ! Har också undrat varför, den här tråden ska jag bevaka smile
57 Inlägg
18 maj 2009
Det är ganska enkelt..
Trycker du en gång på låsningsknappen på fjärrkontrollen låser den dörrarna vanligt, slår man sönder rutan kan man öppna utifrån. Trycker du 2 ggr så tutar den till och du kan inte låsa upp med hjälp av knappen eller handtaget inne i bilen. Så står det i instruktionsboken i alla fall
// Andy
Kung
191 Inlägg
19 maj 2009
// Andy
som sagt, trycker man en gång så låser den vanligt: du kan slå sönder rutan och öppna inifrån. dubbeltryck och du kan inte öppna dörren alls.
Tutljudet kommer från tutorna innanför grillen. Skulle larmet gå, kommer det från en separat dosa framför vänster framdäck.
6 170 Inlägg
19 maj 2009
Angående själva "tutningen" så är det TWICE eller DICE som tar emot nyckelns signal och säger till SIDen över bussen att aktivera tutan då knappen trycks in två gånger varpå bilen tutar en gång (oftast).
Anledningen till att jag skriver oftast är att man kan ändra om bilen ska tuta eller inte och hur många gånger med en Tech2 så alla bilar kasnke inte är programmerade likadant när det gäller larmbekräftelse.
ljudfantast
1 372 Inlägg
19 maj 2009
mitt larm tutar till en kort gång när jag låser om någon av sensorerna vid antingen dörr, huv eller baklucka inte är stängda ordentligt. Stänger jag allt så låter inget ljud vid låsning.
Fire And Silk
2 254 Inlägg
19 maj 2009
Låter som ett eftermaknadslarm närmare bestämt  från CarGard, kanske 950s? tongue
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
24 Inlägg
19 maj 2009
Det jag vill med den här tråden är ju att ta reda på hur jag byta ut ljudsignalen till något annat.
Lättast att kidnappa från SID:en? eller vad tror ni?
ljudfantast
1 372 Inlägg
20 maj 2009
ja det skulle jag gissa på att det är, fyfan vad det låter och blinkar och har sig när det går av.
57 Inlägg
1 mars 2010
Det är Saab original. Inget konstigt, det är som vi skrivit ovan. Trycker man 2 ggr så tutar det.
en om det går att tjuva signalen till annan ljudkälla vet jag inte. Men förmodligen går det.
Xenoholic
2 559 Inlägg
1 mars 2010
Kan bara säga det, att det som tutar är originaltutan i grillen smile
Edit; såg att det var en gammal tråd nu tongue
Senast redigerat av Aerocombi (1 mars 2010)
