3435
Volvo 740 Gl 88... Ingen värme till Cupèn men varm motor ???
Yrkeschaufför
10 Inlägg
7 februari 2010
Får inte någon värme till cupèn men motorn blir varm på några minuter och håller sig på rätt temp där efter...
Vänster/höger yttre luft utsläpp eller vad de nu heter, släpper bara ut kall luft och dom två i mitten släpper ut lite ljumet iaf wink Från Golvet är de och ljumet..
Någon som har ett bra förslag på vad som kan göras?? Är inte så haj på sådana saker men med en beskrivning på en lösning kanske man fixar de smile
Jätte kul med en vinterbil utan värme sad
Senast redigerat av Ille (7 februari 2010)
// Ille
243 Inlägg
7 februari 2010
hur står bilen parkerad om nätterna, varm garage? om inte så är en teori att det har frysit i värmepaketet, försök i så fall få bilen in i värme så ordnar det till sig.
Smålänning
7 883 Inlägg
7 februari 2010
Precis.. Hur mycket glykol är det i vattnet?
Räcker med att låta den stå på tomgång så brukar det tina upp smile
Isoleringsplåtslagare
173 Inlägg
7 februari 2010
hur känns slangarna till värmepaketet ? är ena kall så kan det vara den här som felar: http://www.swedishautoparts.com/shop/ca … 447896.jpg
Yrkeschaufför
10 Inlägg
8 februari 2010
ska kolla upp dessa tips smile Stort tack!
// Ille
21 Inlägg
10 februari 2010
som han tidigare länkade till antaglien för om det skulle va fryset men ändå komma ljummen luft så betyder det ju att vatten ändå cirkulerar igenom värmepaktet och i såna fall så tinar det varma vattnet isen fort så antaglien värmekranen
1 Inlägg
11 februari 2010
Jag tror inte du har kylarvätska i alls.
Når bilen arbetstemp nästan direkt, låter det som att tempmätaren är i luften. dvs ingen kylarvätska.
VD :=)
90 Inlägg
11 februari 2010
luft i systemet/lite vätska i eller värmepaket som gett sig. kolla så den inte läckt nån kylarvätska
Är duktig på nyare peugeot bilar skicka pm om ni vill ha hjälp. bakhjulsdrivet sen födslen:p
7 Inlägg
4 mars 2010
Den där grejjen ni länka till? vad är det och var sitter den? min 740 är ju stendöd i värmeväg. asså motor tempen e normal men själva värmepaketet är svinkallt (har vatten och glykol samt värme garage)
Tacksam för svar! Mvh
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
4 mars 2010
värmekran smile sitter antingen mellan torpedväggen å motor eller torpedväggen å värmepacketet
din borde sitta i motorutrmmet mellan torpedvägg å motor
Senast redigerat av turboforssen (4 mars 2010)
445 Inlägg
4 mars 2010
släng in en kupévärmare vid pedalerna, det gjorde ja och det funka galant och släng i mera glykol:P det va på en 945
Motborgare
1 099 Inlägg
4 mars 2010
Eller så är det taskig vattenpump.
-- K
