Om det visar sig att turbon är okej så kan du ju kolla fördelaren. Om det är olja där eller något annat så kan den börja skjuta gnistor mellan väggarna när man får laddtryck, det gjorde min när jag satte dit ett oljigt fördelar-lock. Då röck bilen som du beskriver.
Jag tippar att det beror på att under laddtryck så är det lättare för gnistan att hoppa runt i fördelaren än på sjävla tändstiftet pga trycket där.
Nu är du ute och cyklar... X40 har inte fördelare.
Till trådskaparen: Rycker eller ryker bilen ? Stor skilland. Som jag förstår det så ryker den från avgasröret. Det stavas utan ck. Troligen agget som är helt slut som flera har sagt.
