3377
Audi a3 1.6 -97 ibland kraftlös, gasar av sig själv
Skogsfan
649 Inlägg
8 mars 2010
har haft problem länge med bilen och har ibland varit värre och sedan lite bättre till och från. Men nu har den börjat gå riktigt dåligt och beté sig konstigt.
Har nu märkt att den ibland, oftast på tomgång och när den har blivit varm, börjar gasa av sig själv. hur mycket varierar ibland bara en gång upp till en ~2000 varv, någon gång upp till ~4000, osv. Efter den har gjort detta så går den skitkasst rent ut sagt. Hur mycket man än trampar på gasen så går den väldigt segt framåt, ingen acceleration, helt kraftlös. Känns som att den håller tillbaka. efter ett tag kan den gå normalt igen.
Problemet förut har varit detta med att kraftlösheten dyker upp titt som tätt, självgasningarna är dock ett nytt fenomen.
Det som har gjorts är:
bytt lamdasond= ingen förbättring
Bytt LMM = förbättring i några dagar för att sedan gå sämre igen
senast bytt topplockspackning, grenrör och olja = bra i några dagar för att sedan gå kasst igen. Var dock mycket kondens i motorn innan bytet då packningen hade gått. Kanske kan hjälpa med ett till oljebyte då en del möjligtvis finns kvar innuti?
Nu någon månad efter har även detta med självgasningarna gått igång.
Någon som kan ha en idé om vad detta kan vara?
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
