3233
Koppla bilhögtalare utan batteri
18 Inlägg
9 mars 2010
kan man koppla bilhögtalare utan ett bil batteri men dom skall ändå vara portabla och kopplas med AUX-kabel?
16 197 Inlägg
9 mars 2010
va??
79 Inlägg
9 mars 2010
Nu får du nog ta och förklara dig lite bättre?big_smile
18 Inlägg
9 mars 2010
jag vill ha 2 högtalare som man kan koppla till en mp3 utan att använda sig av ett bilbatteri som strömkälla
hoppas detta är lättare att förstå xD
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
9 mars 2010
Ja det kan du, men då blir det istället en hög med andra batterier, nåt måste du ju ha att driva förstärkaren med. wink
Saab 9-3SC {SQ-edition}
18 Inlägg
9 mars 2010
hur länge tror ni man kan hålla igång 2 högtalare med 2 st 9 volts batterlier?
16 197 Inlägg
9 mars 2010
saken e den att du behöver en förstärkare för att driva högtalare..  å dom behöver MYCKE ström..
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
9 mars 2010
Det beror på måååånga faktorer. Till att börja med då så behöver du ju en förstärkare som klarar sig på 9V, helst så ska det vara en klass D förstärkare för att få ner strömförbrukningen. Sen så vad för högtalare, små lättdrivna eller stora tungdrivna? Och vad för 9V batterier, såna dära små platta som sitter i brandvarnare och liknande eller den större modellen?
21 Inlägg
9 mars 2010
Elr så kan du skaffa en jumbo likströmstransformator 230-12V men då måste du ju självklart ha tillgång till ett uttag...
MVH/ Kim
Det heter STEREO
893 Inlägg
9 mars 2010
Köp en mp3 spelare och en docknings station verkar vara ganska så mkt lättare tror jag efter vad jag har läst hittills...
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
