hur länge tror ni man kan hålla igång 2 högtalare med 2 st 9 volts batterlier?
Det beror på måååånga faktorer. Till att börja med då så behöver du ju en förstärkare som klarar sig på 9V, helst så ska det vara en klass D förstärkare för att få ner strömförbrukningen. Sen så vad för högtalare, små lättdrivna eller stora tungdrivna? Och vad för 9V batterier, såna dära små platta som sitter i brandvarnare och liknande eller den större modellen?
