4659
bromsbelägg
48 Inlägg
10 augusti 2005
E det svårt att byta bromsbelägg på en ford escort....Kan inget om bromsar....Fullt ös......krasch....medvetslös
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
10 augusti 2005
Jag tror det är ganska enkelt. Lossa hjulbultarna ca 1 varv, hissa bilen, palla upp på pallbock, (brukar inte jag, men säkerhetsåtgärd) Demontera hjulen, Lossa (har för mig att det är "flytande bromsok") bromsoken från glidfästena >en "glidande muter ock en bult med bromsoket mellan, vik bort oken, byt klossar. Montera i omvänd ordning Hoppas det var till nån hjälp, Lycka till!
10 287 Inlägg
10 augusti 2005
Kör inte genom en garagevägg efteråt bara. Pumpa upp bromsarna INNAN du kör iväg.
/Göran
(Groucho Marx).
Lada-missbrukare
566 Inlägg
10 augusti 2005
Till GT90...!!!
Om han pratar om bromsbelägg menar han troligen bromsbelägg och inte bromsklossar...
Att byta bromsbelägg borde inte vara såååå svårt...
Utför jobbet på EN sida åt gången..kan vara lite knepigt att komma ihåg var alla prylarna satt om man slitit upp båda sidorna samtidigt..tongue
Bara att lossa hjulet å...tjaaa..i vissa fall sitter bromstrumman fast..å kan vara lite besvärlig att få loss...att lossa på handbroms vajern brukar hjälpa, eftersom trumman säkert är nött så att det lämnat en onött kant som backarna tar emot...tongue
Fjädrorna mellan bromsbackarna är oftast ett problem...antingen slarvar man bort dem eller så är de för trööga att fåå på sin plats efter montering av nya bromsbelägg...tongue men de reeder väl opp sejj me liite våld..big_smile
Så beror det ju också sen på om den har automatjustering till parkeringsbromsen...?? vilket den troligen haar...ställ då den ihop helt, eftersom nya belägg e tjockare än gamla å kräver meer rum...
När allt sen e ihoop så trampar du håårt upprepade gånger på bromspedalen, så att handbromsen justeras ut....
Sen e de å tuta å köra..tonguesmile
-Lada 1200 TIC -85 "The Vladimir-Driftern"
"Livet är för kort för att köra med dåliga bilar!"
-Honda Accord 2.0i Sport -03 "Bruksbilen"
48 Inlägg
11 augusti 2005
Tack för alla svar
1 660 Inlägg
11 augusti 2005
Ahaa. Om du har problem att få bort bromstrummorna brukar det också hjälpa om man "våld-knackar" (banka o hamra o dunka) med en slägg-hammare på utsidan (runt om / mittemot bromsbackarna) av trumman tills den släpper.
