4027
Volvo 850 knack
39 Inlägg
22 mars 2010
Har en volvo 850 som knackar tror inte att de är lyftarna men kan va, eller vevlager kan jag kolla vevlagrna genom att köra kolvarna i topp och mäta ur tändstift hålet?
154 Inlägg
22 mars 2010
kolla vevlager gör du nog lättast genom att skruva bort oljetråget.
Kör automat så är du smart ;)
8 250 Inlägg
22 mars 2010
Ja, det går att ta ur stiften och mäta så. Annars kan man låta den gå på tomgång och rycka ur en tändkabel åt gången. Blir den tystare på nån cylinder så lutar det åt lagerras.
39 Inlägg
23 mars 2010
Bör väll gå att lysna med stetoskop eller typ något liknande runt eller vi ventilkåpan om det skulle vara lyftarna?
8 250 Inlägg
23 mars 2010
Mja, sällan nån ide att ta till stetoskopet. Svårtt att höra skillnad.
39 Inlägg
24 mars 2010
Okej då är de bara för mig att plocka kamaxlarna och se för vevlagrerna var inte felet! hur ser jag att det är lyftarna som är dåliga när jag kommit så långt är de glapp eller ev sprickor i dem, kan jag se det innan jag plockar en kamaxel bara för att få en bild innan jag börjar
Senast redigerat av krille850 (24 mars 2010)
