Tjenna! Har nyligen kopplat in ljud i min s40! bas & slutsteg, allt annat är i stort sätt orginal!
Men grejen är den att jag nu skulle vilja få in mer ljud i kupen, Bagage utrymmet är helt slutet och håller undan en hel del ljud, Så jag undrar om någon har nåt tips på hur det ska gå till? Hört att man kan dra ner rör igenom hatthylan för att få in mer ljud! men jag är lite osäker på det
Du har sökt mycket va....? Finns MASSVIS med trådar som tar upp hur man på bästa sätt får in ljudet i en sedan! Några exempel är bandpasslåda där du drar upp rören genom hål i hatthyllan alternativt genom skidluckan. Sluten låda där basarna är vinklade mot skidluckan (om sådan finns) är också ett alternativ. Går även att köra portad låda med port och basar spelandes mot skidluckan.
jag msåte bara fråga jag ha en s40 och får inte in ljudet heller och har hört att man ska köra med en flexlåda och dra röret frånlådan rakt in i cupen i genom hatt hyllan vad tror ni om det
Tjena.
Snackade med en kille på Bilstereo hörnan i V-ås och vi diskuterade samma sak då jag ska bygga ljud i min S40. Var inne på att bygga en bandpasslåda med portarna genom hatthyllan men killen på hörnan tyckte att man inte behövde göra ett sådant komplicerat bygge utan de räcker med en enkel låda som splear i skuffen då basljud har en stor tendens att leta sig in överallt! Jag kommer att bygga en sluten låda i högra hörnet vid hjulhuset sen kommer jag att ta bort högtalarna i hatthyllan så de blir lite mer hål där plus att dämpa hela skuffen så att mindre ljud sipprar ut ur bilen! Sen beror det väl på hur man vill ha ljudet, om man vill tävla i SPL eller finlir eller stå vid korvkiosken eller spela för sig själv. Han sa även att man kanske får ett par decibel mer om man drar en port eller liknande in i kupen jämfört med en låda spelandes i bagaget!
Jag har inge egna erfarenheter men jag kommer att bygga en sluten låda i bagaget o sen får jag se om jag tycker de duger! Jag vill ju ha en praktisk bil också o inte en låda som tar allt för mycket plats!
Som snirrealm säger det fungerar utmärkt att plocka bort högtalarna i hatthyllan för att få in mer ljud. Jag har det på detta sätter i min S40 och får in gott med basljud i kupen.
Så ska du inte tävla med ljudet borde detta räcka för dig:)
