2421
Omkoppling av bakljus på golf 2..
Bil plåtslagare
70 Inlägg
26 mars 2010
tja jag undrar hur man kopplar om så alla tre baklampor lyser på min golf??  och hur gör jag då med bromsljuset?
/ Karvonen / Das Auto
hellaflush!
1 266 Inlägg
26 mars 2010
funkar det? om du ska ha bromsljus med så måste du ha 2-poliga kontakter och 2-poliga glödlampor skulle jag tro.
Bil plåtslagare
70 Inlägg
26 mars 2010
jag tänkte isåfall om man kanske skulle borra upp ett annat hål å stoppa in en till lampa fast de kanske inte finns plats till de, annars blir de ju ett jävla kopplande å ombyggnation!
hellaflush!
1 266 Inlägg
26 mars 2010
mjo, jag har med haft liknande planer att göra på min, men jag hoppa över det då det skulle bli riktigt tight att slänga in extra lamphållare. Men, man kan ju borra små hål, och stoppa in lysdioder smile
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
26 mars 2010
Använd 5/21w lampa och lödda på kablar på den. sen kan du koplla in dom var du vill. kan dock behövas ett relä om du vill ha bromsljus i alla tre oxå!
Bil plåtslagare
70 Inlägg
26 mars 2010
timmyboy : mm men med dioder så blir de ju mer kablar än på ett lyxfartyg antar jag haha tongue
dieselknackare : de låter de ! big_smile tack för tipset !!
119 Inlägg
26 mars 2010
Det går att "dra om" de små ledarna som finns i den befintliga lamphållaren så att alla 3 lampor lyser med positionsljus och de två yttre lamporna har även bromsljus.
Självfallet får du ha 5/21w lampor på de yttre.
Jag kommer inte ihåg exakt hur det såg ut eftersom det var ett antal år sedan jag gjorde det, men om du tar dig tid och följer ledarna så ska du se att det går.
Om du kan ta en bild på lamphållarna så kanske jag kan "painta" dit hur du ska koppla det, eller jag kan försöka iallafall.
MVH
Bird is the word!
Bil plåtslagare
70 Inlägg
27 mars 2010
okej okej, ska lägga upp en bild imon så får du kolla påt
