Eftersom lamporna slocknar när du vrider nyckeln så fattas det ström..frågan är varför..antingen är batteriet kasst eller så har du dålig kontakt.. om nån vrider på nyckeln så kan du ju rycka lite i kablarna på batteriet och se vad som händer,om du tänker efter noga så kan ju också placeringen av startkablarna ge dig en hint..sätter du båda på batteriet och det funkar så är det ju troligen batteriet,hade det varit glappt så hade det ju inte funkat då heller..
