3685
Volvo 740, tappat hoppet :(
Hårt arbetande man
20 Inlägg
22 januari 2010
• Bilmodell: Volvo 740, motor B230E
• Årsmodell: 1986
• Miltal 32000
• Modifikationer på bilen: Extraljus
• Hur yttrar sig felet?: Bilen stod igång på gården för 2 veckor sedan jag gick in en sväng ca 5 min, och när jag kommer ut så hade bilen slocknat och jag fick inte igång han, bilen startar inte, har tappat gnistan och får tydligen ingen bränsle heller.
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?: Permanent sedan
        2 veckor tillbaka
• Vilken felsökning har redan gjorts?: Har kollat kolen i generatorn och bytt ut Tändfördelaren och Tändfördelararmen.
neutral
Vad kan det vara för fel?
Senast redigerat av Drogba (22 januari 2010)
Det jämnar ut sig, sa mannen som sket på cykelsadeln...
987 Inlägg
22 januari 2010
hallgivare/vevaxellägesgivare, hade samma problem med min. böt hallgivaren, gick som en klocka igen! smile
i like it load
Hårt arbetande man
20 Inlägg
22 januari 2010
Tack, fint ska prova byta ut han. smile
återkommer när jag bytt ut den...
987 Inlägg
22 januari 2010
Hoppas det är den för dig med, hade iaf samma problem, gnista och bränsle försvann..
i like it load
Hårt arbetande man
20 Inlägg
22 januari 2010
Nu är det såhär att jag hittar inte hallgivaren den ska ju sitta ovanför svänghjulet,
är det så att den sitter nån annanstans på B230E motorerna och hur sitter den fast (kabelanslutningar och skruvar)?
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 248 Inlägg
22 januari 2010
den sitter i fördelaren på b230e motorerna. sitter nitad under fördelar armen
987 Inlägg
22 januari 2010
Precis som VKN_940 säger, vevaxellägesgivaren sitter där du säger (Tror jag), hallgivaren sitter i fördelaren,, kolla så kablarna är hela, hallgivaren i sig var hel för mig, men kablarna hade gått av bara.
i like it load
587 Inlägg
22 januari 2010
när hallgivaren gav upp på mina morföräldrars 740 -88 så öste den på med bränsle istället så pass mycket att den blev mkt sur.
jag tror mer på klassikern bränslepumpsrelä. nu vet jag inte hur det är på volvo men opel dödar det gnistan med om inte bränslepumpsrelät funkar, iaf dom jag haft.
987 Inlägg
22 januari 2010
när min hallgivare gav upp försvann iallafall både gnista och bränsle, 745 -88. Men kan ju helt klart vara värt att prova relät också, kostar ju inte direkt så mycket.
i like it load
Hårt arbetande man
20 Inlägg
22 januari 2010
Ok, då har jag nått att utgå från först provar jag relät o funkar inte det så får jag väl skruva isär tändfördelaren o kolla kablarna i hallgivarn bakom plåten som är bakom fördelararmen. smile
Hårt arbetande man
20 Inlägg
29 mars 2010
Bilen har gått ända tills nu efter att jag bytte tändmodulen och nu har jag nått annat fel som spökar sad
Försöker iaf
12 819 Inlägg
29 mars 2010
Jag tror det är viscokopplingen i vevhusventilationens tidsrelä som skurit på åttonde cylindern...
...Vi behöver nog mera info än att det är något som spökar.
Mvh Tommy
Hårt arbetande man
20 Inlägg
29 mars 2010
finns en annan tråd om det felet, bara titta smile
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=172705
