3622
Fråga: LED/Diodlampor till reg.plåtsbelysningen? (Klart! Uppdaterat med bild :D)
OEM <3
6 957 Inlägg
17 februari 2010
Hej där.
En liten fråga jag behöver få förklarad för mig.
Köpte 2 st Diodlampor fråna diodhuset.se (12V, 6 dioder http://www.diodhuset.se/art-1.asp?id=184&iPageID=17) till min vite Golf, skruva dit dom
och guuuud så grant det blev tongue men lampan började lysa inne i bilen att
det var trasig lampa där bak, fast dom lös.
Så nu för någon vecka sen när den skulle varmköras en sväng så var det dött i bak sad
Tog av en och kolla så den var hel och ja det var den, skruva tillbaka den och då lös den inte
fast den jag inte rörde lös några sekunder sen slockna den med.
Kollade lite på diodhuset nu och såg att dom har en annan typ av lampa (Canbuslampa http://www.diodhuset.se/art-1.asp?id=420&iPageID=17) kan det vara så lätt att investera i
2st sådana och sen är detta löst?
Senast redigerat av Bjork (28 mars 2010)
OEM <3
1 207 Inlägg
17 februari 2010
Det låter onekligen som ett sådant problem som CAN-bus kan ställa till med. Kan nästan slå vad allt jag äger om att det kommer fungera med CAN-bus anpassade dioderna.
Du kan ju testa att skruva tillbaka de gamla glödlamporna och se om de lyser.
Motborgare
1 099 Inlägg
17 februari 2010
Det är inte CAN-bussen i sig som ställer till problem. Det är tröskelvärdena för strömmen för lampövervakningen.
Det blir lampfel i min gamla merca också, om jag petar dit lysdioder.
I vissa bilar kan man stänga av lampövervakningen på vissa kretsar genom diagnosutrusning. Annars är alternativet att sätta ett motstånd parallelt med lysdioden som simulerar belastningen till den gamla lampan. För en 5W lampa blir det då ett 33 ohms motstånd på 5W.
-- K
Senast redigerat av Kavli (17 februari 2010)
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
17 februari 2010
Kavli skrev:
Att sätta ett motstånd parallelt med lysdioden som simulerar belastningen till den gamla lampan. För en 5W lampa blir det då ett 33 ohms motstånd på 5W.
Helt rätt. Lampövervakaren kollar efter strömförbrukningen. Eftersom diodlampor förbrukar så lite ström tror bilen lampan är sönder.
27W möjliggör funktion resp. åtgärdar lampvarning vid byte till diodlampor i 5-10W positionsljus etc.
50W möjliggör funktion resp. åtgärdar lampvarning vid byte till diodlampor i 21W blinkers, bromsljus eller i dimljus.
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
OEM <3
6 957 Inlägg
18 februari 2010
Blev inte ett dugg klokare tongue men får väl kolla med V.A.G om det går att åtgärda med diagnosutrustningen.
OEM <3
1 940 Inlägg
18 februari 2010
Alltså.
1. Du har en funktion i bilen som känner av hur mycket ström en lampa förbrukar.
2. Om lampan inte förbrukar tillräckligt med ström så registrerar bien som att lampan vore trasig (en trasig lampa förbrukar ingen ström).
3. Diodlampor tar väldigt lite ström och därav så tror bilen att lampan är trasig fast den i själva verket bara tar väldigt lite ström.
4. För att åtgärda detta kopplar man in en resistor parallellt med diodlampan så att den totala strömförbrukningen blir ungefär som en vanlig lampa och då försvinner dina problem.
OEM <3
6 957 Inlägg
19 februari 2010
Okej, så det blir till att klippa kabel och löda lite med andra ord? Är kass på sånt här tongue
Men villig att lära big_smile
OEM <3
1 207 Inlägg
19 februari 2010
Det, eller köpa CAN-bus lampan du länkade till tidigare. Personligen skulle jag aldrig vågat klippa och löda nånting i din bil. tongue
(obs: är inte 100% procent säker på att det löser problemet, men 95%)
OEM <3
6 957 Inlägg
20 februari 2010
Jepp, ska beställa dessa på måndag till att börja med, prata med en som är lite kunnig på just V.A.G och det ska räcka med just dessa canbus, återstår att se..jag återkommer smile
OEM <3
1 207 Inlägg
20 februari 2010
Med bilder hoppas jag. smile
OEM <3
6 957 Inlägg
20 februari 2010
Kan ordnas ja smile
OEM <3
1 207 Inlägg
20 februari 2010
Bjork skrev:
Kan ordnas ja smile
Härligt. Jag köpte nämligen några regplåtsdioder via mekonomen men de ligger på gränsen att lysa för kallt imo. Skulle vilja se hur färgen på dessa är.
OEM <3
6 957 Inlägg
27 februari 2010
Då tar vi upp ämnet igen..
Var på Mekonomen idag, dom säljer ju som sagt xenonkungens sortiment.
Sa till hon i kassan att jag ville ha LED lampor till regskylten, Canbus nämnde jag också.
Fick dessa:
http://www.xenonkungen.com/se/art/w5w-c … -2xsmd.php
Hur fan ska man montera dessa i reg.plåtsbelysningen? hmm
Trodde jag skulle ha såna här jag.. : http://www.xenonkungen.com/se/art/36mm- … 12xsmd.php
OEM <3
Motborgare
1 099 Inlägg
27 februari 2010
Fick dessa:
Gå tebax till Angela med dom och säg att du skall ha spollampor istället, så fixar hon det.
-- K
OEM <3
6 957 Inlägg
27 februari 2010
Fick dessa:
-- K
Mm får göra det imorrn för jag sa att jag vete sjutton om det var rätt till henne, men men..bara att åka dit igen smile
OEM <3
OEM <3
6 957 Inlägg
28 mars 2010
Sådär, efter mkt om och men så har jag äntligen fått mina dioder och slängt på dom.
Blev kanon big_smile Ljusövervakaren tror nu inte att lampan är trasig längre och de lyser ordentligt kan jag
lova tongue
Köpte dessa: http://www.xenonkungen.com/se/art/36mm- … 12xsmd.php
Och en utlovad bild, inte lätt att fånga hur det egentligen ser ut men men..
https://www1.garaget.org/gallery/archive/16132/887074_aimius.jpg
OEM <3
1 207 Inlägg
29 mars 2010
Ehhh? Jaha?
Edit: Glömde kommentera bilden björk. Det ser bra ut, av bilden att döma så har de där lamporna mycket vitare färg än mina (som t.o.m. går lite åt det lila hållet), kan tänka mig att de gjorde underverk på en vit bil.
Senast redigerat av maco (29 mars 2010)
OEM <3
6 957 Inlägg
30 mars 2010
Jaha? hahah tongue va vill du med denna bild säga?
maco skrev:
Ehhh? Jaha?
Jepp, blev förvånad sj att dom var så vita vilket inte gör mig nåt big_smile det ser bra fräscht ut nu mot det andra gul-liknande halogenlyset smile
OEM <3
EPIC
37 Inlägg
31 mars 2010
Behöver du mer uppmärksamhet som många andra 740-åkare? Eller varför postar du denna bild?
Blev riktigt bra det där Björk! det fina med LED's är inte bara ett trevligare och behagligare ljus, utan en investering i tid och meck framöver! Du kommer förmodligen aldrig behöva byta lampan nå mer. Undvik smälla bilen bara :p
http://www.delarium.se
No real power, just turbo shit!
OEM <3
6 957 Inlägg
31 mars 2010
Lugn nu, inte hacka på Volvoåkare tongue
Jag har tänkt en sak ang. LED, Polisen måste gilla att man lyser upp sin skylt så mkt tongue
OEM <3
