Enklast är nog att ta bort hjulet och innerskärmen.
Spännaren använder du ett halvtums skaft till att släppa på, den är fjäderbelastad, har för mig att man kan spärra den med en 4mm borr eller liknande.
Hur kunde multiremmen gå av för att du inte hade glykol i kylvätskan?
Något annat tror jag att det är som orsakat det, tex vattenpumpen, eller liknande.
Kolla först så att alla hjulen snor runt så du inte förstör den nya remmen på en gång.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
