4025
Dra kablar i Peugeot 205 -89?
18 Inlägg
8 oktober 2006
Tja,
Jag håller på att utöka ljudet i min kärra, och har precis vart i garaget och dragit RCA- och remotekablarna. Drog dem på vänster sida, vilket jag nu inser att jag inte skulle gjort.. Höger är bättre, eftersom kabeln till batteriet helst ska ligga på vänster sida.
Hur som helst, batterikabeln är så lång att den räcker fram ändå.
Min fråga:
Jag kommer inte på något sätt att ta mig igenom "torpedväggen" som jag tror att den kallas. Från kupén till motorutrymmet, altså.
Kan inte hitta något hål alls att köra kabeln igenom, och inte vill jag dra den på utsidan av bilen smile
Någon som har gjort denna typen av jobb på samma / en liknande bil tidigare?
Alla tips är välkomna!
Beware of cars from do-it-yourselfers and tuners
3 585 Inlägg
8 oktober 2006
leta lite till (kolla inte på vänster sida av motorrummet ... så kommer den ut bakom ratten.. ) så e d bara å lägga den längs golv listen )... borde vara så.. va så på en polares 206a iafal) och vid genomförningen igenom torped väggen så sitter det en stor gummi "plopp"
// ToTTeN
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
18 Inlägg
8 oktober 2006
ToTTeN
Okej.. Svårt som fan detta.
Vet liksom inte vart jag ska börja leta. Har vart under ratten och letat, men utan att hitta en väg genom den väggen. Skitstörigt, för borra och banka vill jag undvika.
3 585 Inlägg
9 oktober 2006
säker att du inte hittade en svart gummi sak?.. e säker på att den fanns där.. kolla från motorrummet mot ratten?
34 Inlägg
9 oktober 2006
där e en gummi plopp...fast hittar du inte den så e det konstigt... hitta den direkt o jag har oxå en  205 gti -89
18 Inlägg
9 oktober 2006
nick__87
Kan du vara lite mer specifik ang. vart denna gummiplopp sitter? Jag har varit och klättrat under pedaler, under ratt osv.. Kan iofs vara ovanför säkringsboxen. Där sitter en jävla sladdhärva, är det kanske där man ska igenom?
Tacksam för en mer detaljerad skattkarta, tack smile
Senast redigerat av U-Nas (10 oktober 2006)
18 Inlägg
10 oktober 2006
Nu är det snart löst. Hittade gummiploppen!
Lösning: På en Peugeot 205 GTi sitter gummiploppen i facket under säkringsboxen.
Ha säkringsboxen uppfälld, knuffa undan de sladdar som ligger framför gummiploppen.
När du gjort det så kör du en skruvmejsel försiktigt igenom med start i motorutrymmet. Den dyker in i kupén efter ca 2-4 cm. Skär försiktigt ett litet hål i gummiploppen (så nära mitten som möjligt) och pilla igenom din pluskabel där. En syl är inte fel att ha till hands.
Vill shouta ett stort tack till BRL i Malmö som på telefon gav en load av tips, alternativa lösningar och stöd när jag satt i garaget och var utan hopp. Tack!
