3415
Kan man driva fler än just 2 högtalare på ett 2-kanaligt slutsteg??
50 Inlägg
12 oktober 2006
Hade tänkt mig ett Crunch V-2300 till att driva i princip 5-högtalare, dvs bas, högtalare fram o bak. går det? speciellt med tanke på att slutsteget e rätt ok... eller ska jag söka mig till ett billigare 4(5)-kanaligt?
Medlem 5280
552 Inlägg
12 oktober 2006
bas och högtalare fram och bak är ingen hitt.. Men köra fram och bak är ju ok.
Inget bra ljud när du drar på massa bas i dom små högtalarna...
21 761 Inlägg
12 oktober 2006
Hellre ett 4-kanaligt där 2 kanaler driver framhögtalarna och de andra 2 kanalerna bryggkopplas till basen, stereons eget slutsteg får driva bakhögtalarna. Alternativt ett 5-kanaligt steg som driver alla högtalarna eller att du köper Crunch-steget och ett till 2-kanaligt steg.
Senast redigerat av Drönirettab (12 oktober 2006)
50 Inlägg
12 oktober 2006
har ett gammalt audison tvåkanaligt nu faktist.. men kan man bara dra ström från det steget och koppla plus från audison till crunchen eller tvärtom? det borde väl gå.. pallar 8 mm strömkabel med det?
21 761 Inlägg
12 oktober 2006
Nu vet jag inte hur mycket ström dessa steg drar men 8mm2 kabel låter för klent, dra en ny 21mm2 kabel med säkring vid batteriet istället och sätt ett kopplingsblock i skuffen. Dra sedan kablar från kopplingsblocket till varsitt steg.
50 Inlägg
12 oktober 2006
ok.. lika bra att satsa på ett 4 kanaligt då.. tack för svar!
914 Inlägg
13 oktober 2006
jag hade nog dratt 50mm2 framifrån till bak och delat upp den till 2st 21mm2 kablar till stegen där bak.
