2808
Bil från -64. Motor från -89.
55 Inlägg
26 april 2010
Om jag har en bil från -64 och en motor från -89. Ska då sänka ner motorn och besiktiga med den.
Läste i den här tråden (http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 45&p=1) men fattade inte riktigt.
Bilen har 74hk original och motorn har 205hk. Vad krävs då för att besiktiga med den? Kan någon förklara grundläggande vilken väg jag ska gå för att få den besiktigad skulle de vart jävligt schyst smile
1 915 Inlägg
26 april 2010
En så gammal bil har inga krav på avgascertifierad motor, så årsmodellen på motorn du stoppar i kvittar.
Hur mycket effekt är bilen gjord för max ? Vad är det för bil ?
Klarar motorn på 205häst bilens krav på max effekt, så är det bara att byta motor och åka o regbesikta.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
55 Inlägg
26 april 2010
En volvo amazon. Har ingen aning om vad maxeffekten är på dem tyvärr.
8 251 Inlägg
26 april 2010
På amazon är det 180hk max med villkor.
1 915 Inlägg
26 april 2010
Jag googlade lite fick fram detta:
Så här säger SFRO, jag har det på papper så det är inget ludd:
Amazon och Amazon Kombi, 100 hk och 196,2 newton, max tillåtna axeltryck i kg, fram respektive bak 750/900 (kombi 1160 bak), största tillåtna spårvidd 1330 fram och bak.
Vill du ha mer motoreffekt så måste du montera skivbromsar fram, då tillåter SFRO 150!!! hk, dock inte mer vrid...
Källa: http://www.zatzy.com/v8-jaenkare/143370 … on-v8.html
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
P o r s c h e
1 700 Inlägg
26 april 2010
annars får du dra till med att besikta som "ombyggt fordon" ( krävs att minst två system på bilen byggs om, t.ex broms och fjädring ). Men nu minns jag inte till 100% om det räcker eller om du t.o.m. måste regga till "amatörbyggt fordon"  wink
55 Inlägg
26 april 2010
Om jag monterar skivbromsar fram måste jag ha någe intyg eller är de bara att rulla in till besiktningen? Om jag ska moneta en motor som har över 150hk hur ska jag då gå tillväga?
1 915 Inlägg
26 april 2010
Kontakta bilprovningen och SFRO, de vet svaren på dina frågor.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
3 650 Inlägg
26 april 2010
Max 101 hk/196nm för standard
Max 150hk/196NM : krav skivbromsar fram
För reg besiktning alltså..
resten blir ombyggd fordon
55 Inlägg
26 april 2010
men amazonen från -64 ska tydligen ha skivbromsar? Om jag då slänger in en rover v8 på 150hk borde de bara va å åka in å besiktiga?
3 650 Inlägg
26 april 2010
jo, alu motor har jag för mig, så tyngden borde du klara. Problemet är nog just vridet..närmare 280nm lr nåt
55 Inlägg
27 april 2010
Är det inte möjligt å komma förbi det på något enkelt sätt då? :p Har inte lust att börja betala skatt å besiktiga varje år p.g.a annan motor.
3 650 Inlägg
27 april 2010
köp fädigreggade papper tongue ne men ring å hör med sbs
Senast redigerat av Kesler (27 april 2010)
261 Inlägg
28 april 2010
Regga som ombyggt fordon så behåller man bilens identitet, Dvs den kommer fortfarande klassas som "skattesmitare" big_smile
Rovers lilla v8 borde gå fint i en amazon... Och med lite förstärkningar så att sfro blir nöjda ska den nog gå igenom också! (Ni vet väl att gränsen 15kw/100kg även gäller ombyggda fordon?(Dvs om sfro tycker att den klarar av det))
Troligtvis vill dom även se en starkare bakaxel Ex 1031 (Volvo 240) Som bonus får man ju skivor även bak också.
Förstärkningar kan vara flera saker.. Ett exempel kan vara att man bygger in en fullbur! Detta ökar vridstyvheten, och därmed kan den anses klara mer effekt. (Sen är det jävligt fränt också cool )
Snackar vi dessutom om en så pass gammal bil, utan bälteskrav, så ska det rent teoretiskt gå att regga med 4 el 6-punktsbälte.. Vilket också är fränt...
Med några samtal till sfro så löses alla problem... Eller om man frågar "therealpinto" direkt!!!
