I förhoppningen om att detta är rätt forumsdel så är problemet enligt rubriken.
Jag har ett tag nu haft ett kvittrande ljud som kommer från baksätet i min V70 -98, närmare bestämt ryggstödet
Efter att ha testat mig fram genom att fälla ett säte i taget etcetera har jag kommit fram till att det högst troligen är låsanordningen till ryggstödet Höger bak (Hö sida om du sitter och tittar över motorhuv, alltså bakom främre passagerarstol, den stora delen av ryggstödet - allt för att förhindra missförstånd:P)
Min teori om låsanordningen anser jag bekräftas lite till då jag körde en snabb och provisorisk lösning genom att vira eltejp runt öglan i låsningsanordningen. Det kvittrande ljudet försvann men sen då det hade slitits ut, framförallt genom att sätet fälts upp och ner ett otal gånger så har nu kvittrande ljudet kommit tillbaka, vilket också var väntat tyvärr.
Är det någon här på forumet som har haft/har liknande problem eller bara sitter inne på kunskap om hur jag kan komma tillrätta med problemet, så är jag väldigt tacksam.
Ja just det, om jag inte minns fel så har jag för mig att ljudet - antingen försvann eller minskade drastiskt när någon satt bak, lutad mot ryggstödet. Det var ett tag sedan någon gjorde det
