Jag har en 9000 2,3t -97 som jag chippade i höstas. Steg 1. Den blev mycket piggare. Nu efter vintern tycker jag inte att det känns så märkvärdigt dock. Kanske har jag bara vant mej, eller så har nåt hänt. Jag pratade med BSR som chippade den, men de ville ha en jävla massa pengar för att titta genom den.
Jag har förstått att en motor tappar effekt med ålder och att min kärra inte har lika mycket effekt som den hade när den var ny. Är det nåt man kan åtgärda? Byta ut nåt som gör susen och gör bilen ung igen? Iofs tycker jag inte den har gått så långt, 18000 mil bara.
Absolut, jag gjorde det i fjol. Olja, tändstift, filter och sånt. Inte fördelarlock dock! Och en polare snackade om att göra rent spridarna. Kommentarer på det?
Känns den slöare eller går den ojämt? Är det bara så att den inte är lika snabb/rapp länge så är nog "henkeTic" ganska rätt ute. Som han sa skaffa en graderad mätare så du ser hur mycket den laddar (slutcitat) Kan ju fått lått läckage eller nått som sänkt trycket lite.
Tack för svaren! Kompressionstest, vart gör jag det? Måste jag lämna i kärran till en dyr verkstad? Luftfiltret borde det inte vara, bytte i somras. Men kanske att det kan vara nåt läckage i nån slang eller spridarna som behöver göras rent.
Den känns helt enkelt slöare än vad den bör vara. Lite ryckig gång och kanske också att den låter lite skumt, framför allt när jag ger gasen i botten på låga varv.
Har nu bytt några vacuumslangar samt manetventil. Dock ingen förbättring. Har också köpt mej en komressionsmätare. Vad ska man få för utslag om det är bra? Om det inte är bra, vad kan man göra för att få det bra?
Tack på förhand!
ett jämnt värde mellan alla cylindrar, men dock onte under 9kg helst iom att det är en standard motor och åtgärden för dåligt komp är en motorrenovering
kolla vad du har laddtryck också, kan vara så att din turbo inte orkar med längre
You don't get another chance, Life ain't a nintendo -
