2890
2st JBL GTO1202D 12" Baslåde bygge-sedan.
5 Inlägg
7 maj 2010
Hejsan,
2st JBL GTO1202D 12" - Vad för typ av låda anser ni bäst? Ska sitta i en 940 Sedan, och 2st rör ska upp i hatthyllan. Men är osäker på typ av låda och volym. Tack för alla tips osv smile
    * Vas: 97,8 liter
    * Qts: 0,44
    * Fs: 23,5 Hz
    * Xmax: 12,5 mm
6 851 Inlägg
7 maj 2010
Om det går volymmässigt, bandpass låda.
5 Inlägg
7 maj 2010
Och vad rekommenderar du för volym?smile 100L ?
1 435 Inlägg
7 maj 2010
Låda tätat bakåt så basarna tvingas att andas genom skidluckan. Sedan port/portar vid skidluckan alternativt upp genom hatthyllan.
5 Inlägg
7 maj 2010
Ingen "epa"-låda ska jag bygga! Kommer nog använda mig av Probox för att räkna ut volymen och storleken på lådan
21 761 Inlägg
7 maj 2010
Med min uträkning blir en bandpasslåda större än RF:s eget förslag. Trekammars låda med portad mittenkammare:
Sluten kammare (per bas): 55 liter, dämpmatta på innerväggarna.
Portad kammare: 80 liter, dämpmatta på innerväggarna.
Port: 2 st 6", det ska inte behöva vara trattar och då kan rören göras 14 cm.
Vill du ha trattar så räknas varje tratt som 4 cm portlängd, dvs du får dra av 4 cm av rörlängden för varje tratt som sätts dit. Volymen i de slutna kammarna är med bas inräknad, däremot är inte portarna inräknade i portade kammaren eftersom jag inte vet hur mycket som ska sitta i kammaren. Varje 6" rör tar upp 0,2 liter per cm, då är det lätt att räkna ut. smile
