Hej, som topic lyder så är jag ute efter lite basigare/mer mullrande avgasljud till min Saab 9-3 2002:a. Jag har dock ingen lust att gå och köpa ett helt 3" system eller liknande.
Så min fråga är: Vad finns det för billiga lösningar för att få bättre ljud? Kan jag köpa delar på Biltema och bygga efter katten?
Du köper en såkallad stegmuff som du sätter på efter katten. sen kan du bygga i 3" hela vägen om du vill. Se till att ordna ordentlig upphängning till röret. använd gummibussningar som det är original annars får du lätt störande huvudvärksframkallande vibrationer i bilen.
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
Var kan jag inhandla det? Går det att gå från org till t.ex. 3" eller måste man ha nån adapteringsplatta där?
Notera att jag bara vill ha lite basigare ljud. Inte så att det mullrar på som fan!
Biltema, och det finns stegmuffar så det går bra att gå från original till typ 3". Och det är nästan omöjligt att säga hur just din bil kommer låta, det är bara testa, men har du en dämpare borde det blir bra.
Jag har rakt 3" efter katten utan någon dämpare, där kan man jämföra ljudet med en motorbåt ungefär..
Senast redigerat av NordstromJ (16 maj 2010)
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
Vill du bara ha lite extra muller så ska du nog ha både mellandämpare och slutdämpare. På min har jag BSR 2.5" från katten och bak. Det satt på bilen när jag köpte den och det lät knappt mer än original. Men jag bytte bara ut den sista dämparen mot en mindre Simons från Mekonomen. Så nu låter lite mer basigt, precis så man hör skillnaden inifrån bilen.
3" är väl lite "overkill" om du inte ska trimma mer. 2,5" räcker bra om du bara vill ha annat ljud.. dra raka rör efter katten och sätt en ganska stor dämpare längst bak så tror jag att det blir kanon..
Hehe overkill med 3" ? jag har 3" från turbon och bak och en dämpare och lovar att mitt original system lät mer hehe då hade jag 2½"
Denna stora ljuddämpare hittar du nog enklast på Mekonomen. Där säljer dem Simons-dämpare. Du hittar även deras universalsortiment här: http://www.simons.se/Katalog/Universal635.htm Bläddra ner i listan där tills du kommer till dem svarta dämparna, finns även utan svart färg på. Slutdämparen på min 9-3 är 320mm lång, men jag har mellandämpare. Ska du köra utan mellandämp tycker jag du ska köra på en lite större ljuddämpare längst bak så att det inte brötar för mycket. Kanske dämparen med art. nummer U326340 som är 420mm?
Tack! Kommer det låta väldigt mycket utan mellandämpare om man bygger 2,5" från katten till den dämparen du nämnde?
Vill egentligen bara ha lite tyngre ljud, lite högre ljudnivå får man ju såklart på köpet så det är väll inget att diskutera...men huvudmålet är som sagt lite basigare ljud.
annars kan du göra så att du tar av sista burken och bygger om d till raka rör som du köper på biltema. duger d inte så e det bara att bygga om från katten och bak, med en dämpare eller två..
Det måste väll vara det absolut billigaste alternativet, eller hur?
Hur mycket låter det? Blir det värsta vrålåket då?
Det vet man aldrig. Jag vet bara hur min bil låter och jag har som sagt mellandämparen kvar plus 320mm-dämparen du kan hitta på länken jag gav. Min låter ganska mkt basigare än original men ganska långt ifrån t.ex. ett JT 3" system. Såhär låter ett JT 3" med en dämpare. http://www.garaget.org/video/sboqdsemcki9
