2822
Byte av bakre vevaxel packbox volvo 850. Seriösa tips tack!
116 Inlägg
19 mars 2010
Tjenare!
Måste nu byta min bakre vevaxeltätning på 850n, och tänkte då fråga er, Vad behövs? Förutom packboxen
såklart då. Kommer göra arbetet ovanifrån om man säger så, riva fjäderben osv och ta lådan den vägen.
Vad behöver köpas? Vad brukar krångla? Några tips & tricks för att göra det hela lättare?
Alla tips välkomnas med öppna armar smile
//Sandén
888 Inlägg
19 mars 2010
Du måste släppa ner bryggan på vänstersidan och ta ner lådan det hållet.
Senast redigerat av HenkeTIC (19 mars 2010)
689 Inlägg
19 mars 2010
Gör som jag och byt kopplingen och urtrampningslager samtidigt!
Kolla även så vevhusventen fungerar, är annars vanligt att den blir tät och därav att packboxen mellan motor och låda går
1 867 Inlägg
19 mars 2010
Jag instämmer med Bagarn, lika bra att byta kopplingen på samma gång, dessa två grejer går hand i hand så att säga.
Det är ett jävla meck att ta ner, så ska man byta packboxen byter man lika gärna kopplingen, ska man byta kopplingen byter man lika gärna packboxen.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
Försöker iaf
12 817 Inlägg
19 mars 2010
Även jag håller med. Montera en ny kopplingssats när du ändå har lådan nere.
Mvh Tommy
1 079 Inlägg
19 mars 2010
som sagt byt koppling och urtrampningslagret i samma veva. Se till att kopplingsatsen är en R-koppling när du ändå håller på
Det viktigaste är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel.
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
17 maj 2010
väcker liv i tråden jag då för jag fick nyss ur min låda för jag måste byta, och ska då byta packboxen samtidigt, måste man ha något specialverktyg eller klarar man det själv?
Mvh Daniel
