3367
740 16v tickar
150 Inlägg
15 maj 2010
Tjena, Var ute å sladdade lite igår. Sen dess tycker jag att motorn börjat ticka lite? Kan de vara ventilerna? Det är en 88 glt 16v. Gått ca 21000. Den går som ett skott men tycker den tickar på tomgången. Mer har jag inte hört än iallafall. MVH Adam
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
15 maj 2010
kolla oljan och byt om den är gammal.
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
12 Inlägg
15 maj 2010
tickar eller knackar? destu mer varv och vrid du kör med bilen destu mer olja drar den. så kolla oljan först och främst
150 Inlägg
15 maj 2010
Okey ska byta oljan smile Men nyss när jag körde tyckte jag inte att jag hörde nåt. Men igär när ja hade sladdat rätt friskt så lät den men inte idag.
den enda som e som jag
274 Inlägg
15 maj 2010
samma sak blev de för mig när vevlagrena gick. Gasa och hör om knacket hänger med motorvarvet, mer varv = mer knack. vevlagerknack brukar inte hänga med motorvarvet.
Din dröm är min verklighet
Whatever :)
1 652 Inlägg
15 maj 2010
min lät också så när jag hade sk__ gammal koxxad olja ^^ så byt filter och i med fräsch olja och sen byt efter ett par mil igen så du " rensar " bort koxxet i olje kanaler... om de inte har satt sig som f_n..
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
583 Inlägg
16 maj 2010
Kolla ifall du har godkänt ventilspel med så du kan börja utesluta saker.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
150 Inlägg
18 maj 2010
Ska testa byta oljan å filter först då. Hört att de kan vara vattenpumpen också som låter?
