2791
Fel på Golf 3:a (tändning, bränsle?)
66 Inlägg
22 oktober 2006
Jag har sedan jag köpte min golf 3:a haft problem med den periodvis. Det knepiga är att det går så lång tid mellan det att felen uppstår. Den kan gå hur bra som helst o sen rätt som det är så börjar den rycka och sen tvärdör. Men får då stå ett tag o försöka få igång den. Bränslepumpen går på varje gång jag vrider på tändningen så den borde det ju inte va? Men sen så kan den starta till o gå nån sekund o sen tvärdö.
Efter ett tag så kan den starta och sedan går den igen ett bra tag utan att stanna men sen så kommer problemet tillbaka. Någon som har någon som helst aning om va det kan vara?
/jaxell
21 761 Inlägg
22 oktober 2006
Försök att kolla om det kommer gnista när motorn inte vill gå igång, det verkar ju iof som att pumpen fungerar och då borde väl även pumprelät fungera tycker jag. Annars brukar pumprelät vara en av bovarna när en insprutare beter sig på detta sätt, relät brukar även styra tändspolen också.
