som sagt jag undra om man kan ha andra kolvar för att höja kompet på en sug motor och om de e någon ide, på en volvo motor. De e byt till väre kam och lite med.
plana toppen för att höja kompet... du volvo 8v toppar kan du plana 2mm utan bekymmer du får bara köpa en kamrem som är 1 - 2 kugg kortare från t.ex en ford 123kugg eller nå sånt ska de vara
You don't get another chance, Life ain't a nintendo -
Ett varningens ord där! Jag knäppte en 122 kuggars rem med 2mm planat, för att pintoremmen ska hålla måste man plana 2,5 annars blir den för spänd!!!
vill man åka originalrem så ska man helst plana något mindre än 2mm också för annars är det på gränsen att remmen spänner ordentligt.
Och jag lovar, ni vill inte ha ventilras som jag fick, varenda ventiljävel krökt i princip
