3147
Bmw 535 I 1991 motorn går oroligt när den kommer upp i tempratur
1 196 Inlägg
25 maj 2010
som sagt polaren har problem med sin bmw 535 I, när motorn är kall så ligger tomgången på 800, går den går bra när man kör, men så fort motorn blir varm och kommer upp i rätt temp så stiger tomgången till 1100, och går dåligt, rycker och sånt, och så stänger man av den så vill den inte starta, men när motorn har blivit kall igen så startar den utan problem.
tackar alla som kan komma med tips, mvh jocke
1 196 Inlägg
26 maj 2010
ingen som vet något?
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
80 Inlägg
26 maj 2010
Kolla luftmängdmätaren. Låt bilen stå på tomgång, dra ut sladden till luftmängdmätaren. Då ska bilen stanna, gör den inte det byt ut den. Klla även kompet i motorn med en kompressionsmätare för att se konditionen på motorn.
Second place is the first looser!!
