2486
plastad ljudanläggnig.
StylingFreak
220 Inlägg
9 september 2006
Jag har ett stort intresse för att lära mig att plasta högtalare.
Nu närmar sig vintern och jag skulle vilja ha hjälp utav någon som kan och bor i närheter av Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg eller nära.
Står för alla kostanader och liten "handpenning" eller gentjänster är given till hjälparen
Svara nu om det finns lite tid över  i vinter.
den är ju så seg så nått måste vi ju göra.
styling or tuning?
12 Inlägg
23 oktober 2006
Här finns en del bra att veta!  Jag lärde mej bygga baslådor av denna killen.
Första, enklare versionen av baslåda
http://www.gatbilar.se/forum/viewtopic.php?id=138
Andra, mer avancerade versionen av baslåda
http://www.gatbilar.se/forum/viewtopic.php?id=141
/Joakim
Senast redigerat av Turbolag (23 oktober 2006)
Never is again forever nerver enough tomorrow only....twice!
1 503 Inlägg
23 oktober 2006
Lärde mig hur man gjorde genom att läsa på nätet. Kolla gärna hur jag har gjort:
http://www.garaget.org/mypage/index.php … 4421#21730
Andra bra sidor är bl.a.:
http://www.markusb.cjb.net/
http://www.maggotracing.se/guider/glasf … sfiber.php
Lycka till med arbetet.
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
Medlem 5280
552 Inlägg
23 oktober 2006
Ser att dom flesta byggena gör en botten och en rygg av MDF. Är detta ett måste eller går det lika bra att gjuta en hel låda?
Medlem 5280
552 Inlägg
23 oktober 2006
Tänkte på en annan sak. Hur mkt polyester tror ni det går åt? Ska göra hela lådor . 100*25*45.
ca 5 lager. 2st, Kan det gå åt mer än 10L?
Galen bilstereobyggare och Skyline förare
217 Inlägg
23 oktober 2006
Jag håller ju på och pysslar med detta ganska mycket och det går åt mycket Polyseter först skall du ju pensla tyget som du har spänt över formarna och sedan skall du ju Pensla glasfibern...
så det går åt ganska mycket jag Köpte 10 Liter men det är snart slut...
Måste ju Lägga ganska många lager på baslådor osv för anars kommer det att spricka sen när jag drar igång och basar hej villt!!
Mvh Christian
Vill du ha hjälp med att bygga baslåda,Installera högtalare,stereo
,multimedia,montera osv hör av dej!
Mycket humana priser!
www.tvboden.se
Medlem 5280
552 Inlägg
23 oktober 2006
Hehe va rädd för detta. Får la bli 10L till en början då. Va gav du för 10L?
217 Inlägg
24 oktober 2006
Jag köpte av en Båt byggare :-) det är en tjej kompis Farsa så det blev Billigt så att säga köpte 10 L polyester och 10 Meter Glasfiber penslar.roller m.m
Mvh Christian
www.tvboden.se
914 Inlägg
24 oktober 2006
om man går till båtbyggare är det inte så farligt jag fick några meter tyg och 5 liter plast med härdare för 400kr när jag gjorde första delen av mitt bygge..
Medlem 5280
552 Inlägg
24 oktober 2006
OK då har biltema rätt bra priser då? 10m matta + 10l polyester för ca800kr
356 Inlägg
24 oktober 2006
det går lika bar att gjuta hella lådan. jag har gjort båda sakerna. det blir lika stabilt vilket du än gör. men det är lättare att bygga upp det i mdf om det är det första man ska göra. det blir lite lättare att räkan på det om man bygger med mdf som grund.
229 Inlägg
24 oktober 2006
Om du ska gjuta en en hel låda är det bra om du lägger något i fomen du ska gjuta i så det släpper. Tex när jag gjöt min bas låda i baljan på bilen använde jag folie som jag la ett lager vax på och då släppte det jag gjöt lätt. Sen är det bara att klippa till bra bitar av glasfiberduken, det blir lättare att jobba med det om du klipper till mindre remsor.
Jag använde Biltemas polyester och glasfiberduk och det va lätt använt och blev väldigt bra.
När du ska plasta en hel låda måste du bygga bottendelen först och sen gör du en ram till hägtalaren och basporten om du ska ha det, av trä och sätter fast en o bottendelen med hjälp av några stättor av trä. sen är det bara till att spänna något strethigt tyg över allt, häfta fast det i träramen så det blir sspänt och inga veck. Det lönar sig i längden när allt ska slipas. Sen är det bara till att plasta överdelen. Och se till att få övergången från bottendelen och överdelen så snygg som möjligt så slipper man spacka så för baskat smile
Tror jag fick med det mesta nu...
Ska se om jag kan lägga upp lite kort på min baslåda. En bild säger ju mer än tusen ord och jag är lite dålig på att förklara smile
~ Lusen, the one and only ~
Medlem i Ösets MK http://www.osetsmk.tk/
Volvo Custom Club http://volvocustomclub.forum24.se/
229 Inlägg
24 oktober 2006
Här är lite kort på mitt första blast bygge.
Är ganska nöjd faktiskt smile
Fast andra gången blir betydligt bättre. Håller på med en till.
http://i7.photobucket.com/albums/y258/Andreas_J/Lusens%20plast%20bygge/PICT7669.jpg
http://i7.photobucket.com/albums/y258/Andreas_J/Lusens%20plast%20bygge/PICT7663.jpg
http://i7.photobucket.com/albums/y258/Andreas_J/Lusens%20plast%20bygge/PICT7687.jpg
http://i7.photobucket.com/albums/y258/Andreas_J/Lusens%20plast%20bygge/PICT7691.jpg
http://i7.photobucket.com/albums/y258/Andreas_J/Lusens%20plast%20bygge/PICT7693.jpg
http://i7.photobucket.com/albums/y258/Andreas_J/Lusens%20plast%20bygge/PICT7694.jpg
http://i7.photobucket.com/albums/y258/Andreas_J/Lusens%20plast%20bygge/PICT7696.jpg
http://i7.photobucket.com/albums/y258/Andreas_J/Lusens%20plast%20bygge/PICT7698.jpg
http://i7.photobucket.com/albums/y258/Andreas_J/Lusens%20plast%20bygge/PICT7719.jpg
http://i7.photobucket.com/albums/y258/Andreas_J/Lusens%20plast%20bygge/PICT7848.jpg
http://i7.photobucket.com/albums/y258/Andreas_J/Lusens%20plast%20bygge/PICT7853.jpg
http://i7.photobucket.com/albums/y258/Andreas_J/Lusens%20plast%20bygge/PICT8190.jpg
http://i7.photobucket.com/albums/y258/Andreas_J/Lusens%20plast%20bygge/PICT8409.jpg
Hoppas det är till någon nytta och lycka till!
Senast redigerat av Lusen (24 oktober 2006)
Medlem 5280
552 Inlägg
25 oktober 2006
mycket bra genom gång smile
Va o köpte 20m glasfibermatta och 10l polyester igår så det ska nog fan räcka nu smile
Har ju bara ett litet problem och det är att jag måste kunna få med överdelen så att lådan blir [
Några tips? gjuta lite i taget? eller försöka bygga nån "stäning" så det kan stötta mot ? eller kanske fixa lite hårda biter som man sen pusslar ihop med lådan?
draminbil.nu
1 382 Inlägg
25 oktober 2006
När jag byggde baslådan islk:n använde jag hönsnät för att bygga upp lådan innan jag plasta ! (sedan har jag en mdf-skiva som "lock")
Men att bygga i 2 omgångar med "locket" sist är nog en bra idé om du ska plasta den med!
