Problemet är att motorn känns svag och gången är orolig innan den blir varm. Behöver gasa rejält för att den inte ska tjuvstanna vid belastning. Tomgången är lite orolig när jag släpper gasen och stabiliserar sig inte riktigt förrän motorn blivit varm. Spjällhus och luftmassemätare är nya sedan två månader. Bilen är en 99-00 med 140Hp.
Min fråga är om detta kan bero på motortempgivaren till ECU`n?
Var på motorn sitter den och vet nån vilken resistans den ska ha vid kall resp. varm motor?
I övrigt tacksam för tips om vad felet kan bero på.
Senast redigerat av GWS (3 juni 2010)
